Varför alla dessa kondingar?
gvs
Inlägg av gvs »
Tyckar att man ofta ser kondingar på massa knasiga ställen. kan inte fatta vad de ska vara bra för. tex. vid koppling av en signal till jord osv. titta på bilden och förklara så jag fattar!
De två övre är för att bli av med ev. DC komponent. Den nedre är för avstörning.
gvs
Inlägg av gvs »
Oki, dc-komponenten är jag med på men avstörning? på vilket sätt tar den bort störningar?
Om du har störningar på 9V matningen så tar den hand om det.
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Kondingar i signalvägen används för att hindra DC-komponenter i signalen. Kondingar mellan signal och jord kortsluter AC-komponenter mot jord (t.ex. ström- och spänningsspikar) och fungerar också som energilagring för att utjämna ojämnheter i strömmatning.
gvs
Inlägg av gvs »
Klurar på en sak till... transistorkopplingar brukar man, har jag fått lära mig, koppla lasten till kollektorn och leda emitter direkt till jord. går det att göra tvärt om?
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Analoga småförstärkarkopplingar med transistorer brukar använda sig av GC eller GE steg. (Kolla i elfas "blåa" sidor eller google). Där behövs bara en transistor.
Sedan finns det push-pull förstärkare där man använder två transistorer för att driva positiv/negativt. Där kopplar man lasten mellan transistorerna och jord. En transistor leder åt gången.
gvs
Inlägg av gvs »
Hm... har letat i elfas faktasidor men inte förstått vad som menas, vad är Gc och GE? jag vill använda en transistor och koppla lasten på emittern går det?
hm på elfa verkar dom kalla kopplingarna för ge och gk. då är gk det jag vill göra. dom påstår att det ger en spänningsförstärkning lägre än ett, innebär det att spänningen över lasten blir lägre än späningen jag lägger på basen?
Nu så, ritning och allt!:
Vill alltså lägga 12 volt på lasten när jag får in 5 volt på basen på den undre transistorn. när jag har 0 volt på basen på den undre vill jag skillja lasten från matningen men INTE från jord! funkar detta? finns det lättare sätt?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
GC=GK (gemensam kollektor)
GE (Gemensam emitter)
och ja, vill du förstärka en signal (spänningen) lär du använda GC
Edit: Ska naturligtvis vara GE i ovanstående mening, sorry.
gvs
Inlägg av gvs »
nja säker? elfa säger ju tvärtom... Att det inte är GC man ska ha
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Ja, ursäkta GE ska användas som spänningsförstärkare (jag som svamlade, sorry)
cyr
Inlägg av cyr »
Har du inte läst Sunes Röda gvs? :)
Faktiskt ganska bra bok med de vanligaste enkla transistorstegen och så...
GC-steg kallas också emitterföljare (eller om man ska vara petig så är väl GC ett specialfall av EF), vilket beskriver det ganska bra eftersom emittern "följer" basen (dvs utgången följer ingången).
Det har alltså spänningsförstärkning = 1 (eller lite mindre i praktiken).
gvs
Inlägg av gvs »
nej sunes böcker flyr jag, även om jag nog borde läsa :)
Har klurat ut att min fina ritning aldrig kommer att funka. blir nog till att skaffa en pulstransformator... frågan är bara var jag ska hitta den.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
nej... fortsätt försöka ^^ Jag ska bygga samma sak någon gång och det skulle vara mycket skönt att ha transistorer.
Vad ska det bli. Det är lättare att ge konkreta råd om man vet vad det ska bli.
