Bygga startgran?
Ramzon
Bygga startgran?
Inlägg av Ramzon »
Det är såhär att jag tänkte försöka mig på att snida ihop en egen startgran som man kan använda till det en startgran används till :). Jag har kommit över ett gammalt trafikljus, alltså rött/gult/grönt.
Det jag hade tänkt var att göra en väldigt enkel variant som skall fungera som så att när den är i stand-by lyser den röda lampan. Sedan, via en fjärrkontroll som för ekonomins skull är sladdbunden, skall man kunna använda sig utav någon slags brytare som tänder det gula ljuset samtidigt som den släcker det röda och sedan efter en viss tid tänder grönt ljus.
Dock så är jag väldigt grön på olika reläer osv. så jag har inte en aning om vad jag skall använda mig utav för komponenter. Om någon sitter inne på information eller kopplingsscheman och vill dela med sig av så skulle jag bli oerhört tacksam. :bravo:
Tack på förhand.
edit: glömde tillägga att hela installationen drivs på 12V (bilbatteri).
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Med ett gammalt trafikljus antar jag att du menar ett med glödlampor.
Ska du driva det med 12V skulle jag kanske bygga om det till att använda lysdioder. Kanske står det, för att jag skulle först kolla hur mycket effekt det tar. Ska bara granen drivas på 12V? Normalt brukar julgranen kombineras med tidtagningsutrustning, stora och små displayer, datorer etc. Isåfall är det bra att hålla ner effektförbrukningen om det ska kunna snurra ett antal timmar.
Själva elektroniken skulle jag använda en microcontroller för att styra.
AVR tiny2313 klarar två granar och synkronisering med tidtagningen när då vill bygga ut systemet, dessutom till rätt pris. Du klarar med denna även att bygga ut med fördröjda starter, automatiska starter och manuella starter med startknapp på sladd. Switchtransistorer används istället för reläer.
Om man begränsar sig till den funktion han efterfrågar räcker det med en 555 eller ett tidrelä. Och med tanke på att han har sladd för att hålla ner priset så tror jag att det är den nivån han efterfrågar.
två växlande reläer och en 555 med lite prylar runt borde räcka.
Mindmapper
En tiny2313 kostar ca 10kr mer än en 555. Ett tidrelä mycket, mycket mer ändå.
Sladd har i princip alla och sladd använder man inte för att hålla nere priset, utan för att det är enkelt och man undviker lättare problem med bla. störningar. Jag visar bara vad mer man kan lägga till om man börjar på detta vis. Ursäkta om jag vill ge alternativ!
Visst får du ge alternativ. Men tröskeln att komma igång med µC är nog lite stor i det här läget. Då är det nog bättre att svara på frågan. Men vi får väl se vad det är han vill.
Ramzon
Inlägg av Ramzon »
Tiny2313 verkar intressant men som sagt verkar den lite för avancerad för mig att börja med. Det dom "danei" tipsade om, "två växlande reläer och en 555" är jag intresserad av. Om någon kunde rekommendera en "shoppinglista" vore det underbart. Som jag sa tidigare, jag har en hel del koll på elektronik i övrigt men reläaer osv. är jag helt grön på :). Tack så mycket för svaren iaf :).
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Tröskeln för att komma igång med tiny2313 kan ju inte vara speciellt stor. Frågan är ju bara hur mycket man vill skapa själv och hur mycket som vill läggas på "konsulter". Att skriva mjukvaran för ovanstående funktion kan väl knappast anses svårt? Det finns säkert minst en handfull här på EF som fixar ihop det i princip helt utan ersättning. Inklusive mig själv.
Rent elektronikmässigt är en tiny2313 lättare att rulla igång än en 555:a.
En avr som denna (gissar jag) har intern oscillator alltså behöver man rent krasst bara lägga på matningsspänning så är man igång.
Dock vet jag att µC kan verka skrämmande när man inte är insatt.
Jag röstar på tiny2313! :)
Ramzon
Inlägg av Ramzon »
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=9550.htm
Det är alltså den det handlar om? Om jag nu väljer att använda mig utav den då, vad utöver tinyn behöver? Hur t.ex går jag tillväga för att få den programmerad, andra kretsar/reläer, switchar, resetkommandon osv.? Var lite bökigare än jag trodde det här men skall bli kul och se om man kan få ihop något. Men hjälp behövs som sagt :D
Mindmapper
Bra om du fixar lite mera info om hur mycket ström lamporna tar. Det behövs för att dimensionera transistorerna.
Härligt att flera hoppar på. Med den grunden så har du något att bygga vidare på, samt möjlighet att få till en anläggning med tidtagning så småningom. Fint med karlsteds hjälp.
Håller med karlstedt i övrigt.
Edit: Återkommer senare med vad du behöver. Om inte någon annan hinner före:
Ramzon
Inlägg av Ramzon »
Då jag inte har ljuset här så kan jag inte kolla exakt. Men jag vet att den går att koppla in i väggutaget, alltså 220V, och det sitter några slags resistorer/omvandlare som gör om 220 till 12V. Jag skall försöka kolla upp exakta värden nu i eftermiddag. Tack för hjälpen, uppskattas :D.
salle
Inlägg av salle »
Absolut enklast måste vara att sätta en brytare till varje lampa i handkontrollen, och sen när man tänder gul så kan man släcka röd osv, men det behövs ju egentligen inte, tidsfördröjningen står den som pillar med brytarna för.
Inget med elektronik men väldigt enkelt.
Salle i Växjö
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Salles alternativ verkar ju klart bäst hittills. :lol:
Frågan är ju vad syftet med det hela är.
Vill Ramzon ha en startgran att använda till helgen så är ju någon variant på Salles förslag helt klart att föredra framför en massa finelektronik. Om syftet däremot är att börja pyssla med elektronik som hobby ter sig ju däremot alternativet med en enchipsdator bäst...
Som sagt - alla sätt är bra utom dom dåliga. :P
Ramzon
Inlägg av Ramzon »
Det var något i stil med salles variant som jag hade tänkt från första början faktiskt :D. Det jag funderade på var bara hur jag skall få röd att släckas samtidigt som jag tänder gul, och gul släcks när jag tänder grön.
Greensilver
På min webbsida har jag en del om hur 12V relän fungerar och hur de kopplas in. Jag hade använt tre vanliga enpoliga slutande relän - dessa finns på bensinstationen, Biltema och andra ställen. Reläspolens ena pol hade jag kopplat till +12V och den andra polen till en vridströmställare med fyra lägen ansluten med borsten till jord. Varje relä är i sin tur anslutet till respektive lampa.
De olika lägena på vridströmställaren skulle då bli något i stil med AV, RÖD, GUL, GRÖN och bara ett läge skulle vara aktivt åt gången.
Enkelt och billigt.
