tyristorpress
Tekko
tyristorpress
Inlägg av Tekko »
Vet inte om detta ska ligga här eller under projekt men ni får väll flytta tråden dit hen hör hemma.
Gjorde en 2-timmarspress till tyristorpucken, såhär blev resultatet:
http://diymania.hv4all.com/ebay%20stuff ... r%20clamp/
Fagge
Inlägg av Fagge »
Varför vill man pressa ihopa en tyristor?.
Vad är det för en tyristor, Modell / effekt mm?.
Tekko
Inlägg av Tekko »
det är en Westcode N260CH16, runt 200A konternueligt max och cs 5700A max peak, spänning max 1200V. Denna typen måste pressas med 500-1000 kilo, annars brinner de upp då sidorna på dem pressar direkt mot kiselplattan inuti.
dar303
Inlägg av dar303 »
sjukt!
det hade jag ingen aning om!
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Den skall väl egentligen pressas mot en kylfläns?
Tyristorer har väl ett späningsfall på en dryg volt och med 200A så har vi >200W som skall bort och det klarar väl inte dina aluminiumplattor.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den ena plattan är väl en isolator? Annars blir det ju kortis mellan kopparblecken...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag behöver ingen kylning iomed att jag bara kör korta pulser.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Allright, funderade just hur du tänkt lösa detta.
Normalt har man ju flänsar, men kan nog stämma den inte hinner komma upp i särskillt hög temp på den korta stunden. :)
Henry
Inlägg av Henry »
Inte säkert att dessa bitar ens behövs då dessa tyristorer har en hel del massa som värmen kan fördela sig i, men visst det skadar inte och jag vet inte heller vilket repetition som det blir.
För att det skall vara optimalt så skall flänsarna vara helt parallella även efter att dom blivit fastspända och så lite annat material mellan denna fläns och tyristorn. Är dom inte parallella så bildas det ett litet område precis under flänsen där det inte är någon direktkontakt, i värsta fall så kan det i princip bli det samma som att flänsen inte har någon kontakt alls med tyristorn med en snabb överhettning som följd om den drivs hårt.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Oj... Vilken sak... Är det någon som kan förklara för en oinvigd om varför man gör såhär?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Läs längre upp i tråden så får du svar.
Zyxel615
Men jag hajjar inte riktigt... varför brinner den upp? Är det hela helt enkelt för att förbättra den termiska överföringen?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har man för litet tryck utifrån så blir det dålig kontakt inuti tysristorn vilket gör att den brinner.
Zyxel615
Jahaa, på det viset :)
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Vad ska du ha den till? Motor styrning? AC last?
