Stegmotor
PaNiC
Stegmotor
Inlägg av PaNiC »
I mina gömmor hittade jag häromdagen en stegmotor. Med bara fyra tåtar tänkte jag att den kunde vara idealiskt till något projekt med en liten AVR.
Jag har provat med spänningsaggregat att koppla på lite olika sätt. Jag ser dock ingen logik i det.
Mellan den vita och gula är det kontakt. Likaså mellan den blå och röda. Hur ska jag få den att snurra?
testa med sökfunktionen. Det finns en fin tråd om det.
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=1688
Tony
Inlägg av Tony »
Det är en bipolär stegmotor.
Polvänd en lindning i taget.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Har provat att polvända lindingarna en i taget, tillsammans och en väldans massa andra kombinationer. Jag finner ingen logik i det hela.
Menar du att om man håller på att polvända den ena lindningen så går den åt ett håll och håller man på med den andra lindningen så går den åt andra hållet?
Kolla den andra tråden. Där finns alla svar. Men kort kan man säga att man ska polvända en i taget. Vilken ordning avgör riktningen.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
för att hitta riktningarna byggde jag upp två h-bryggor som jag styrde med knappar, sen tryckte jag en massa på knapparna i olika följder tills jag hittade två som fick rotorn att snurra runt...
Varför inte läsa istället. Informationen finns ju där, det är bara att läsa.
cosmox
Inlägg av cosmox »
pulserna du skickar till kretsen ska vara 90´ fasförskutna.
hade själv trassel med det i början.
alltså:
     ____        ____
___I     I____I     I___
_       ____        _____
  I___I     I____I
det kan bero lite på vilken drivkrets man använder.
MadModder
Inlägg av MadModder »
För att enkelt få den att snurra runt ska först lindning 1 få ström åt ett hål, sen lindning 2 åt samma håll, sen lindning 1 igen med vänd polaritet och sen lindning 2 med vänd polaritet, sen är det från början.
Men man får högre hållmoment om man gör som cosmox visade.
Tony
Inlägg av Tony »
Att sitta och polvända manuellt leder oftast inte till mer än att motorn rycker ett steg bakåt och ett steg framåt.
Bygg en dubbel H-brygga eller köp en drivkrets, skriv ihop en kodsnutt som ger sekvensen 10,9,5,6 om och om igen till bryggorna. (lägsta 2 bitarna till den ena och högsta till den andra).
