GPS-antenn
GPS-antenn
Har kikat på två GPS-antenner hos Elfa. Naturligvis sneglar man lite extra på den billigaste, men ändå kan jag inte låta bli att bli lite fundersam över varför den (78-400-51) bara kostar 128kr plus moms.
Länkar till de jag har tittat på:
78-400-51
78-100-05
Förslag? :)
Andax
Inlägg av Andax »
GPS antennen är troligtvis någon typ av patch-antenn (i princip ett etsat PCB) samt en low-noise-amplifier (LNA) eftersom den är en aktiv antenn.
Prisskillnaden kan bero på LNA-kvalitet men kan mycket väl också bero på produktionsvolym mm.
Fanns ju bara datablad till ena så det är svårt att veta säkert....
Du får köpa båda och testa! :D
Så man kan i princip lika gärna köpa en sådan antenn istället för t.ex Sony's VCA-39 som kostar runt 700kr och ser nästan likadan ut?
Andax
Inlägg av Andax »
Utan datablad med specifikationen så kan man inte säga säkert, men en sak är säker att många produkter släpps både brandat och som no-name med samma prestanda. Sony tar nog ut en bra slant för sina fyra bokstäver!
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Har du provat att använda en rulle tenn som antenn? :mrgreen:
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Den dyrare har du lite mer info om här.
http://www.malux.se/se/uploads/antenn_minisat.pdf
Fritzell:
Jag blev nyfiken när jag läste ditt inlägg, så jag lödde fast en rulle tenn. :D
Tyvärr räcker det inte för att få en position, men lite annan kul data fångar den in. :)
Oki, så Elfa's "dyrare" modell har ett filter som den billigare inte verkar ha.
Då köper jag den. :)
edit: När jag minimerade forum-fönstret såg jag att lödtenn-antennen hade lyckats hitta en satellit! Dessutom med ganska bra kvalité på signalen. :D
Fritzell
Hahah där ser man! :lol:
Undrar vad nästa grej med tenn-rulle blir... :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Blyfri, multicore, diameter, vilket lödtenn är bäst som GPS-antenn :?: :roll:
Den jag provade med var en vanlig 60/40 med 0,8mm diameter.
Misstänker att det blir bäst med blyfri utan flussmedel för att få så kompakt kärna som möjligt. Men den bör nog inte vara för tjock. Kanske runt 3-4mm i diameter fungerar bäst.
Håller på att bygga en annan GPS-antenn nu. Lägger upp resultat och bild sedan. :)
Fritzell
Gör så =)
Jo det stämmer nog. Eller så är flusset den hemliga ingrediensen som bidrar till en kryp-kapacitans som gör att tennets egenskaper passar till lite vadsomhelst :D
Hmm det är ganska tjockt tenn..
Men iaf vad jag kom att tänka på var att det blir ju som sagt en ganska "samlad" massa med tenn. Undrar just hur det skulle bli om man tänker sig att tennet vore isolerat :humm: så det blir som en spole. Kanske skulle fungera bättre som antenn också..
egenteligen är det ju ganska enkelt att kolla, man sätter upp några jämte varandra och kollar signalnivån på varje, högst signalnivåvinner första delomgången , sen kollar man hur pass bra dom dämpar ovälkommet frekvensområde så man slipper störningar från intill liggande saker
