Rotationsenkoder/MPG till CNC
strombom
Inlägg av strombom »
Tjoho,
Jag har min fräs ganska många meter från datorn nu, så det börjar bli omständigt att styra den.
Är det någon som byggt/planerar att bygga en rotationsenkoder/mpg att använda som jog-ratt till mach3?
Några tips/funderingar?
Den här ser ju bra ut, men en sådan rotationsenkoder kostar 2500kr+moms på elfa: dyr
Man kanske kan bygga en egen rotationsenkoder med opto-gafflar från en datormus och en etsad tunn kopparplåt?
Vad är smidigaste sättet att koppla in den till mach3?
Edit: Jag tror jag ska köpa en gamepad och styra X och Y med den, det verkar vara det allra enklaste alternativet.
/Johan
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Du kanske skulle satsa på en ShuttlePro, och det finns ju färdigt plugin till mach3 så det borde ju gå ganska lätt att få den att fungera.
Har hittat dom från 69USD på ebay.
strombom
Ja det såg ut som en fin lösning.
En gamepad kostar dock bara 169kr så det blir nog en sådan.
Hej,
Här är en FANUC MPG för $68 MPG på EBay Jag har en liknande och har inte ångrat mig en sekund.
/H.O
Joe
Inlägg av Joe »
Jag har nån eller flera kompletta rattar (ratt+givare) från skrotade CNC maskiner. Man känner stegen i ratten, typ mus scrollhjul
Om det är av intresse, ska inte ha speciellt mycket för nån, tror t.o.m. att en sitter i en låda med ett vred för att välja axel
Helst bytes mot nåt roligt!
strombom
Joe: Det låter intressant, vad ska du ha för en ratt+givare, jag har nog inte så mycket kul att byta mot dock :roll:
Joe
Inlägg av Joe »
Ska rota och se om jag hittar den/dem i nån flyttkartong först
Fagge
Inlägg av Fagge »
Elfa :35-846-46
Funkar fint som jog. Och ratten kan du ju fräsa till själv :)
strombom
Jag tror jag har en sån hemma... men vill man inte ha fler pulser/varv?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Fler pulser / varv är inget jag saknat i alla fall.
Man kör ju fram till arbetstycket med full hastighet via knappar/joystick. & sen tar man vid med jogen & kör dom sista millimetrarna / hundradelarna.
Så använder jag den i alla fall… :wink:
strombom
ok, jag har rattar på alla axlar, så finjusteringen brukar jag sköta med dem :)
zeus
Inlägg av zeus »
Vet inte om jag är rätt ute, men satt med den här igår och kollade kartor och sen lite CAD.
Underbart skön sak.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Här har du en billigare rotationssensor:
35-847-45
På A kopplar du in A signalen. Sedan en pullup från A till + i schemat på wikisidan...
På B kopplar du in B-signalen, och sedan en pullup från B till + i schemat.
Sedan kopplar du in C på GND i schemat på wikin...
Funkar det inte, ger fel riktning eller liknande, så kan du ha + kopplat på C, och sedan använda pulldown till GND från A och B istället...
Elller så byter du plats på A och B....
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Joe skrev:Jag har nån eller flera kompletta rattar (ratt+givare) från skrotade CNC maskiner. Man känner stegen i ratten, typ mus scrollhjul
Jag skulle också vara intresserad av en.
