dataöverföring, baud?
amfitony
Inlägg av amfitony »
Hejsan
Jag försöker få igång så jag kan skicka kommandon från min pic16f88 till min mobiltelefon (t28). Och nu har jag suttit n antal timmar med en kod som jag inte förstår och har slutligen gett upp. dock så tror jag inte att mitt problem är alltför svårt att lösa eftersom jag redan har riggat upp det hela så att jag kan skicka kommandon från min pc via hyperterminal till mobilen.
jag kan absolut ingenting om datorkommunikation men jag antar att det är synkron överföring som sker vilket är beroende av timning för varje bit. grejen är den att jag kan ändra baudraten i hyperterminal bäst jag vill och det fungerar ändå :/ hur fungerar detta i praktiken? klurar mobiltelefonen ut vilken baudrate som används vid ett givet tillfälle eller är det jag som lurat mig själv och kört samma baudrate?
något som borde göra det hela lite enklare är att det bara är en given sträng jag vill skicka till mobilen, "ATD239928309". går detta att "lösa manuellt" på något sätt? jag har inget emot att göra en gigantokod där jag ändra värdet på en utgång, lägga in delay, ändra värdet igen, delay osv tills jag lyckats skicka min sträng.
lite blandad info för den vetgirige:
http://www.tugatec.com/files/teleles/T28_R1A.pdf
http://www.frisnit.com/sms/me.html
http://passivemode.net/updates/2006/8/2 ... ntrol.html
http://www.riccibitti.com/tinyplanet/tiny_article.htm
Asynkron.
> klurar mobiltelefonen ut vilken baudrate som används vid ett givet tillfälle eller är det jag som lurat mig själv..
Antingen eller, ingen aning om vilket...
För övrigt går det inte att säga något eftersom du inte talar om
vad du har försökt med...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Skulle tro att det är du som ska ställa in rätt bps mot mobilen och att
bps:en är fixad i mobilen.
Info om baud:
http://en.wikipedia.org/wiki/Baud
kimmi
Inlägg av kimmi »
hi,
se denna link http://www.picbasic.co.uk/forum/showthr ... ght=GSM%2A
mycke om pic + gsm
Hvis det var til atmel Bascom-avr har jeg lavet programmer tiil siemens sms controller en/decode sms text 8 on/off ports ect setup via pc terminal
amfitony
:D äntligen fixat det
gav upp pic -> gsm och fokuserade istället på hyperterminal <-> pic och
hittade då den här sidan: http://www.oz1bxm.dk/PIC/628uart.htm
och när det väl fungerade så var det bara o koppla till mobilen.
behövde ändra en del grejer för konvertering till 16f88 och just for the record ser koden ut såhär om nån annan newb behöver:
kommentarerna stämmer inte helt..
	include p16f88.inc
	;radix dec
	processor 16F88
		__CONFIG    _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_ON & _MCLR_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_IO
		__CONFIG    _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
; Function:  Sends alive message, then echoes characters at 9600 bps
; Processor: PIC16F628 at 4 MHz using internal RC oscillator
; Hardware:  Testboard K4
; Filename:  628uart.asm
; Author:    Lars Petersen, oz1bxm@qsl.net
; Website:   www.qsl.net/oz1bxm/PIC/pic.htm
; Credit:    Tony Nixon's test program at
;            www.piclist.com/techref/microchip/16f877/setup.htm
        ;LIST P=16F628, R=DEC    ; Use the PIC16F628 and decimal system
        ;#include "P16F628.INC"  ; Include header file
        ;__config  _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _LVP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_ON
        CBLOCK 0x20             ; Declare variable addresses starting at 0x20
          dataL
		x
		x2
		x3
        ENDC
        ORG    0x000            ; Program starts at 0x000
; SET ANALOG/DIGITAL INPUTS PORT A
		banksel	CMCON
        movlw 7
        movwf CMCON             ; CMCON=7 set comperators off
; INITIALIZE PORTS
		BANKSEL PORTA
        movlw b'00000000'       ; set up portA
        movwf PORTA
        movlw b'00100000'       ; RB2(TX)=1 others are 0
        movwf PORTB
        BANKSEL TRISA          ; RAM PAGE 1
		movlw	0x00
		movwf	ANSEL
		movlw	h'6E'
		movwf   OSCCON
        movlw 0x00
        movwf TRISA             ; portA all pins input
        movlw b'00000100'       ; RB7-RB4 and RB1(RX)=input, others output
        movwf TRISB
		movlw  0xff
		movwf	x
		movlw  0xff
		movwf	x3
		goto hej
Delay	macro		Duration
		movlw		Duration
		movwf		x2
		decfsz 		x,F
		goto 		$-1
		decfsz		x3,F
		goto 		$-3
		decfsz		x2,F
		goto 		$-5
		endm
hej
		Delay .50
; SET BAUD RATE TO COMMUNICATE WITH PC
; Boot Baud Rate = 9600, No Parity, 1 Stop Bit
 		movlw .25              ; 0x06=9600 bps (0x0C=19200 bps)
        movwf SPBRG
        movlw b'00100100'       ; brgh = high (2)
        movwf TXSTA             ; enable Async Transmission, set brgh
        BANKSEL PORTA          ; RAM PAGE 0
        movlw b'10010000'       ; enable Async Reception
        movwf RCSTA
; PROVIDE A SETTLING TIME FOR START UP
        clrf dataL
settle  decfsz dataL,F
        goto settle
        movf RCREG,W
        movf RCREG,W
        movf RCREG,W            ; flush receive buffer
; MAIN LOOP
        call message            ; send "16F628 alive"
loop   	call receive            ; wait for a char
        call send               ; send the char
        goto loop
; RECEIVE CHARACTER FROM RS232 AND STORE IN W
; This routine does not return until a character is received.
receive btfss PIR1,RCIF         ; (5) check for received data
        goto receive
        movf RCREG,W            ; save received data in W
        return
; SEND CHARACTER IN W VIA RS232 AND WAIT UNTIL FINISHED SENDING
send    movwf TXREG             ; send data in W
;TransWt bsf STATUS,RP0          ; RAM PAGE 1
		BANKSEL TXSTA
WtHere  btfss TXSTA,TRMT        ; (1) transmission is complete if hi
        goto WtHere
        return
; MESSAGE
message movlw  0x0D ; CR
        call send
        ;movlw  0x0A ; LF
        ;call send
		movlw  'A'
        call send
        movlw  'T'
        call send
        movlw  '+'
        call send
        movlw  'C'
        call send
        movlw  'F'
        call send
        movlw  'U'
        call send
        movlw  'N'
        call send
        movlw  '='
        call send
        movlw  '1'
        call send
        movlw  0x0D ; CR
        call send
        movlw  0x0A ; LF
        call send
        return
        END
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Eftersom det normalt inte ska fungera med vilken hastighet som helst så tror jag på denna förklaring. Du har ändrat hastighet på den comport som inte är ansluten till mobilen.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Mindmapper skrev:Eftersom det normalt inte ska fungera med vilken hastighet som helst så tror jag på denna förklaring. Du har ändrat hastighet på den comport som inte är ansluten till mobilen.
Det kan man inte :) Man ändrar ju hastigheten när man ansluter till comporten, ansluter man till fel comport händer det NADA :)
