Solföljare
Solföljare
Hejsan!
Jag håller på att experimentera lite med solceller och tänkte bygga en solföljare så att den optimala vinkeln mot solen alltid uppnås.
Jag hade tänkt att använda gamla stegmotorer från våra skrotade skrivare och kretsen ska drivas av 12 V.
Är det någon som har förslag på ett schema eller hur jag ska göra?
Tack på förhand
MVH
Mikael
Tack på förhand
MVH
Mikael
- MadModder
- Co Admin
Varför inte en enklare modell av en lådkamera?
Tag en helt ljustät låda, och borra ett litet hål mitt på locket.
I botten sätter du ett gäng fotomotstånd.
Om ljuset träffar något av fotomotstånden runtom det i mitten, flytta allt en bit. Kanske kan man använda en lins i locket, men risken är väl att man bränner hål på fotomotstånden
Kanske funkar.
Kanske funkar.
såg en gammal lösning med fyra fotomotstånd, man sätter dom i en fyrkant och mellan dom så sätter man ett kryss av något mörkt
sen kopplar man det så att man försöker få balans mellan dom fyra , då är den vänd mot solen
egenteligen är det så att man ska balansera dom två och två, ett par för höger vänster och ett för upp ner, men om man gör det rätt så får man dubbel säkerhet
dom tidigaste värmesökande robotarna hadde samma system, med fyra ir givare
tror det är med i någon gammal elektor jag har liggandes, kan kolla efter om det är av intresse
Madmodder: Tanken är god, men är det inte risk för att det blir problem när allt ska rikta in sig på morgonen? Jag tänker främst på att "biten" som riktningen ska ändras då är rejält stor, det har ju varit mörkt hela natten...
Min approach är istället denna: Det går att beräkna exakt var på himlen solen befinner sig i varje enskilt tillfälle. Formeln finns förhoppningsvis på internet, för min tanke är att man använder den, tillsammans med en klocka, för att beräkna var solen ska befinna sig i teorin. Sen är det bara att köra motorerna dit...
Det funkar ju det oxå. Frågan är om motorn drar så mycket ström att det är värt att stå still dom dagar det är mulet. Då kan en LDR vara bra.
Det du behöver är en PIC med klocka som du kan ansluta till din stegmotor. Det är lite pilligt att göra det.
Du måste ju gå via en gängad stång för motorn är i alla fall inte stark nog. Att veta att man ligger "1/120" del av ett varv på en gängad stång är kanske inte så jätteviktigt.
Kör då istället med batteridriven borrmaskin (minus batteri och lite plast då). Mycket lättare att slöjda med, växellåda är redan på och chucken behåller man. Så räcker det med att ha en givare för när den gängade stången har snurrat ett varv. Kanske även givare för ändlägen.
Jag tror också att det är bättre att reglera mot en modell. Då har man en bra riktnign även när det är mulet. Och man riskerar inte att den viftar runt i onödan. Bara att vrida lite var tionde minut eller så. Då blir det inte mycket energi på en dag. Stegmotorer funkar nog bra. Men det finns ju fler alternativ.
Mindmapper
Om man har "speglar" på båda sidor om solcellen så ökar man ju lätt inkommande ljus med 100%-200%. Kan ju vara bra då det är ganska dåligt med ljus hos oss. Iofs blir det då än viktigare med att följa solen.
Gör man så att dessa kan stängas/fällas över solcellen med motor så har man ett bra skydd mot snö. Hur man ska göra en "nu snöardet"-sensor får bli en övningsuppgift för läsarna.
Jag har en gång mätt laddströmen från en 50watts 12voltspanel samtidigt som jag vred o vände på panelen. På den panelen så fick jag inte maxström när panelen var vinkelrät mot solen, utan strömmen peakade när panelen var vinklad lite mera mot himlen. Mycket beror ju på hur omgivningen ser ut. Är du precis vid vatten så får du mycket reflektion och specielt vid en mulen dag så är nog vinkelrätt med horisonten ganska bra. Är du därimot mitt i skogen eller på en plats med lite direkt soljus en mer horisontel placering bättre.
En ide vore att mäta laddströmen medans man tiltar panelen åt ena hållet, avtar laddströmmen tiltar man motsatt och hittar då toppladdningen. Denna prossedur kan ju inte ske konternuerligt för då blir det mycket rörelse, men säg att den söker toppladdningen en gång i timmen eller liknande.
Dock är jag lite osäker på om det alls är någon ide att ha motorstyrda solpanaler för privat bruk. Säg att du får ut så mycket som 50%mer effekt (har ingen aning om vad man kan vinna så det är bara en vild gissning) än att ha den stillastående, så är det nog lika billigt o framförallt mer driftsäkert att skaffa en extra eller en större solpanel.
Mindmapper
är det en fast monterad solpanel så hadde jag försökt röra på den
bäste vore en hög placering och ha en riktig solföljare, och sen släpper man på strömmen till den så länge att den hinner svänga in sig , kanske en gång i halvtimman så den inte rör på sig i onödan
vore riktigt intressant att jämför två paneler av samma sort och placerde på samma ställe där den ena vore styrd och den andre fast monterad
någon gång i framtiden skulle jag gärna ha någon kvadrat solpaneler och försöka klara sig på det, ett litet vindkraftverk och en dieselelverk för svarv,fräs och svets
Mindmapper
