Projekt : Multiinstrument. [Med bilder]
Samman
Inlägg av Samman »
Ja, som alla andra så får man ju lägga in vad man gör.
Då jag håller på mycket med att laga specialutrustningar åt diverse företag så tänkte jag bygga ett litet universalinstrument. Då det jag reparerar mestadels omfattar felsökning på PIC, AVR, ARM, Philips och qualcomm uC
Följande skall instrumentet klara.
1. Voltmeter 0-5 Volt
2. Amperemeter 0-500mA
3. PIC programmerare
4. AVR Programmerare
5. RS232 interface
6. Frekvensräknare (upp till 40 khz (för att mäta klockkristaller=
7. Logikprob.
8. Spänningsagg (5v0, 4v2, 3v3 för uC)
För att bygga det hade jag tänkt mig använda en PIC18F452 samt en 2x16 LCD display och givet vis en hel del mer småkomponenter.
3 st knappar för att bläddra i menyerna och för att välja funktioner.
7 st LED för diverse info (pwr, trigger, busy, rx, tx m.m.).
1 st RJ45 kontakt för ext programmering och interface.
1 st 9 pol DSUB för RS232.
1 st 15 pol DSUB för att uppgradera instrumentets mjukvara.
Nätdelen består av 2 st LM317 som tillsammans skall driva de olika delarna i instrumentet. Varje LM317 kommer att kunna leverera max 500mA st till instrumentet men så som det är beräknat så kommer de bara att belastas med ca 300mA st.
Till spänningsaggregatet (för att driva externa kretsar) hade jag tänkt mig något mer kraftfullt med overload.
Tja, det var allt för idag. Har ni några synpunkter, idéer eller frågor så är ni välkomna.
EDIT: Ändrat mAh till mA..
Så vad är det för rolig LM317 du har som kommer dö när den har levererat sin 500'nde mAh :shock:
:D
Samman
Inlägg av Samman »
Eget spänningskydd för att inte kunna bränna något. Annars så klarar de mer men värmeutvecklingen blir också större då.
Tror att du har missat att Meduza lustiggör sig över ditt skrivfel: mAh, alltså milliAmpereTimmar....
Samman
Inlägg av Samman »
ehh.. sorry..har presic fixat lte med batterier och uträkningar till en kompis..
Lugnt! Hade det vara så pass små fel man gör själv hade livet varit mycket lättare...
Limen
Inlägg av Limen »
Låter som ett mycket trevligt projekt! Ska bli spännande att följa !
Samman
Inlägg av Samman »
Så, Nu har jag fått hem låda, kontakter, PIC18F452, kristaller, MAX232 kretsar m.m.
Skall börja att sätta ihopa Displayen, PIC18F452 och lite annat så att jag kan börja att skriva programmet till mätinstrumentet.
Samman
Inlägg av Samman »
Så, Panelen på lådans baksida är klar och jag har påbörjat fronten.
De flesta komponenterna är på plats samt att displayen, knapparna och LED:en sitter på sitt kretskort bakom fronten.
Började även att skriva på mjukvaran till instrumentet.
Inatt fick jag klart voltmetern, menyarna och lite annat. Har även påbörjat frekvensräknaren.
Limen
Inlägg av Limen »
Bilder är ett krav =)
Samman
Inlägg av Samman »
Bilder kommer upp imorgon. :)
Samman
Inlägg av Samman »
Ok. Här kommer bilden på baksidan av instrumentet med uttag för rs232 link och wisp samt ps.
http://img252.imageshack.us/my.php?imag ... 053qn1.jpg
Mycket filande, men det blev ganska så hyfsat.[/url]
Tekko
Inlägg av Tekko »
Dumpa imageshack å kör photobucket istället. Imageshack e så jävla segt att ingen orkar vänta på att bilden ska ladda.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
snygg blir den :tumupp:
Samman
Inlägg av Samman »
Idag blev fronten nästan klar.
Det som är kvar är att få alla lysdioderna i samma position så att den ena inte sticker ut mer än den andra. Samt att texten skall dit på fronten vad de olika LED:en är till för. Lite slipning och snygga till kanterna runt varje led skall det också göras. Tänkte göra varje LED hål konformat och polerat så att det blir som en liten reflektor.
Just ja. Rakt under de två ensamma LED:en skall där också bli ett uttag för anslutningsmöligheter :D Dumt att glömma det för då är hele poängen med instrumentet förstört.
Och insidan...
Lysdiodernas indikationer är följade.
(börja uppifrån och ner, vänster till höger).
Power
Busy (Processorn arbetar, alla andra funktioner är avstängda)
Rx För rs232 com
Tx För rs232 com
Hi signal För logikprob
Trigger för frekvensräknaren, voltmätaren samt neutral status för prob
Low signal för prob
Jag jobbar vidare på källkoden och skall sätta in lite kringkomponenter för stabilare avläsning vid voltmeter och frekvenzräkning.
Väntar på lite kretsar ifrån elfa (op förstärkare och transistorer).[/img]
