Jag tänkte byta volympot i sambons band/cd-spelare.
Men när jag plockade isär den så såg jag att poten är av en lite ovanlig modell.
Troligen är det en stereopot, men det är en rad med 6st anslutningar.
Någon som vet hur såna är konstruerade?
Jag har inte fått grepp om det trots att jag ohm-mätt.
Någon som rent av har en sådan pot på ca 50kΩ ?
Kan fixa bild i morgon (fredag).
Ovanlig potentiometer
- JimmyAndersson
Jag har nog en jag kan undvara!!
I mitt fall verkar den ha potentiometrarna mellan 2,1,6 (1 är släpkontakten) samt 3,4,5 (4 är släpkontakten). Reservation för enbart snabb ohmmätning, men verkar vara så.
50kΩ är den på (45,5 enligt multimetern).
Den kommer från en gammal radio om jag inte missminner mig.[/img]
EDIT: Sketna phpBB-img-taggar...
- JimmyAndersson
"Jag har nog en jag kan undvara!!"
Perfekt!
Den ser nästan likadan ut som min. Axeln verkar vara lika stor (6mm).
Benen över det gula strecket var ihoplödda på kretskortet.
Det gick åt en hel del lödfläta för att få bort den...
"Potentiometerplaceringen" verkar vara likadan på min, som också är 45,5k enligt multimetern.
Så jag tar gärna hand om din pot!
Skickar PM.
Perfekt!
Skickar PM.
- JimmyAndersson
Den här poten är i princip slut. Volymen är antingen max eller på noll, med eller utan fasfel. Ibland försvinner sången och trummorna.
TB303.. det var länge sedan. Tyvärr har jag ingen. Det närmaste jag kommer är nog MS20 (Korg) och TR505. Ditt inlägg påminde mig om att jag inte hade tankat ner gratisversionen av Rebirth, så jag håller på med det nu.
Ska kolla "chipforbrains" också.
