Nättrafo 2x24V
leh
Nättrafo 2x24V
Inlägg av leh »
Hej jag har ett litet problem, det är så att jag har en trafo som gör om ~230VAC till 2x24VAC vilket jag kopplar i serie så att det blir ca: 48VAC, hittills så fungerar allt bra när jag mäter spänningen, men när jag sätter en likriktarbrygga på denna och en kondensator (10.000µF) på DC-sidan så ökar spänningen till ca: 71VDC vad är fel. Jag trodde jag bara skulle få ut 48VDC: ?????
Trafon är från ELFA 56-125-85.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Då är nog allt i sin ordning!
När man likriktar och glättar(använder kondensator) växelspänning så laddas kondensatorn upp till växelströms topparna däför blir spänningen högre.
Om du plockar ut ström från trafon så sjunker spänningen till lite normalare nivåer men den ligger inte stabilt då heller.
Om du vill ha stabil spänning så måste du även ha en spännings-regulator i någon form.
Teoretisk spänning är 48V*1,41(roten ur 2)=68V
MadModder
Inlägg av MadModder »
Utspänningen är 2x24V AC när du belastar den till max (200VA)
När du mäter spänningen utan belastning är utspänningen flera volt högre.
Plus att en glättningskondensator ger V gånger roten ur 2
räknar man baklänges blir det 71/1,414/2≈25V. 25 känns inte så himla fel utan max belastning.
leh
Inlägg av leh »
Kan jag använda mina kondensatorer på 10.000µF/50V eller måste jag köpa nya som klarar spänningen på 71V???
MadModder
50 är för lite. Även om du bara hade fått ut 48 så är 50 för lite. Räkna alltid med minst V*1,5 (jag tror det var så). 100V ska du nog klara dig med.
Du kan ju seriekoppa dom. Du får visserligen bara 1/4 av kapasitansen, men det håller. Sätt en resistiv spänningsdelning parallellt. Ganska högohmig. Annars kan det bli stor spänning över ena halvan.
matseng
Inlägg av matseng »
Huh?
1/4-del? Blir det inte halva?
C=(C1*C2)/(C1+C2)
(100uF*100uF)/(100uF+100uF) = 10000/200 = 50 uF
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Jag skulle rekommendera att du sätter flera mindre kondensatorer som klarar 100V parallellt. Då minskar du ESR istället för att höja den, som seriekoppling gör.
matseng skrev:Huh?
C=(C1*C2)/(C1+C2)
Jag räknade med att det totala antalet kondensatorer var samma.
matseng
Inlägg av matseng »
Fast att paralellkoppla flera mindre kondingar för att minska ESR kan vara ett komplett onödigt kostsamt och dumt råd om man inte vet vad han ska använda agget till.
Om kan ska driva sin lågspännings trädgårdsbelysning och ett relä så är det ju hemskt onödigt att lägga ner pengar på att sänka ESR för att minska ripplet. Ska kan bygga en stärkare så kanske det kan vara ett riktigt bra råd.
Jag hoppas att du in din roll som 'professionell rådgivare' tar reda på grundfakta innan du kommer med fördyrande råd till dina klienter.
matseng
Inlägg av matseng »
Danei: Ok, då är jag med dig. :-)
Efter som han har dessa kondensatorer skulle det bli dyrare att köpa nya. Jag förutsatte att det handlar om en förstärkare men det kan ju vara fel. Jag tyckte att jag kände igen sityationen lite. Men det var inte samma person. Jag uppfattade det som att han vill ha en glättad spänning.
leh
Inlägg av leh »
Meningen var att jag skulle göra ett spänningsaggregarpå ca:0-36V/5A, med en OP (och effekttransistor), men nu blev spänningen extremt mycke högre än vad jag hadde tänkt mig.
om du nöjer dig med 30V så räcker det ju med en lindning.
