Kort sagt: Vilken nivå är det på TX och RX-signalerna på FT232R?
RS eller TTL?
Det står säkert i databladet men jag kan inte hitta det.
På ett ställe står det "The FT232R provides true CMOS Drive Outputs and TTL level Inputs." men det står inte för vilka in/utgångar.
edit: Hittade ett schema där FT232R är kopplat direkt till en microkontroller, så det borde alltså vara TTL-nivåer om jag inte har fel.
FT232R-chip. TX/RX - vilken nivå?
- JimmyAndersson
limpan4all
All den informationen du efterfrågar står ovanligt tydligt beskrivet på sidorna 16 till 18 i ditt refererade dokument eller???
Eller är din fråga verkligen om det är RS232C nivåer ut från kretsen (+-12V)?
Det är det absolut inte, signalerna är ju dessutom inverterade relativt RS232 nivåerna precis såsom sig bör.
- JimmyAndersson
I tabell 7 på sidan 16 står det visserligen "UART and CBUS I/O Pin Characteristics (VCCIO = 5.0V, Standard Drive Level)" men nivåerna är bara beskrivna för Voh, Vol, Vin och VHys.
Samma sak med sidan 17 och 18.
"Eller är din fråga verkligen om det är RS232C nivåer ut från kretsen (+-12V)?"
Min fråga var: Vilken nivå är det på TX och RX-signalerna.
Men jag svarade på det själv i min edit i förra inlägget.
