7805
markusp
7805
Inlägg av markusp »
jag undrar om det är nån som har ett bra schema med 7805 regulator som ger ut max 3.3 v. Räcker det med ett motstånd på utgången på 7805:an eller måste man göra nån "specialare"?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Låter lite omständigt att fixa 3.3V med en 5V-regulator. Motstånd är inte den bästa metoden eftersom spänningssänkningen är strömberoende (ohms lag). Dessutom skapas onödig värme på detta sätt. Jag skulle välja en LM317 istället och ställa den på 3.3V alternativt om stora strömmar (> 0.5 A) behövs, använda en regulator ur Simple Switcher-serien (för att hålla förlusterna nere):
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2001892.htm
markusp
7805
Inlägg av markusp »
det låter interessant med elfas regulatorer, anledningen till att jag behöver max 3.3 v är att jag ska driva rgbdioder, så jag behöver 1.8 - 3.3 v. Tack för länkarna till elfa kretsar!
SKa du köra dioder är det bättre med serieresistorer. De är så olinjära att det är svårt att köra dom med en lagom spänning.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Är det bara LED's så är motståndsvarianten bäst - strömmen de drar är konstant och inte särskilt stor.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Eh? Varför gör du inte bara en enkel zenerstabilisering med serietranstistor om du ska ha 3.3V konstant? Eller du kanske ville reglera? Annars kan jag hjälpa dig
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Ett sätt att garantera LED'arnas livslängd är att använda en konstantströmsgenerator istället för konstantspänning + motstånd. En sådan ger ut rätt ström oberoende av matningsspänningen och hur många LED's som ligger i serie (begränsas av tillgänglig matningsspänning samt att alla LED's skall köras på samma ström).
markusp
Inlägg av markusp »
tack för tipsen, jag ska kunna reglera dioderna från 1.8 - 3.3 v, har nån nåt bra schema på hur man gör en konstantströmgenerator så är jag tacksam för det.
matseng
Inlägg av matseng »
Såhär tillexempel:
http://www.trainweb.org/girr/tips/tips7 ... _tips.html
If a constant current source is what is really desired, then an adjustable voltage regulator circuit, the LM317, can be wired as a current regulator. In this case, the current is set by the 62 ohm resistor. The current will be I=1.25/R. You can also use a LM317L (or the equivalent NTE1900) in a TO-92 package to drive a single diode (or more than one if they are wired in series). The LM317L will run a little hot, but it'll work up to 30 volts input.
If you do run diodes in series, it'll take another 3.4 volts or so of input voltage per extra diode to make the circuit work. This would be an appropriate solution in the case of onboard battery power, DCC or constant track power as there would always be enough voltage to operate the circuit. This configuration allows several diodes (of different types/colors if desired) to share the same 20 mA so that it also minimizes the total current draw.
Don't try to parallel diodes from a current regulator, the diodes will not share current properly unless you add a balancing resistor in series with each diode. In that case, you might as well use the 7805 constant voltage regulator.
markusp
Inlägg av markusp »
matseng: du är en klippa tack för länken! :D :D :D
