Har ritat lite på en prototyp i mdf, i den storleken som jag kan göra för tillfället.
Här är lite specificationer :
Storlek : 350*400mm
Byggmaterial : 18mm MDF
Glidlager och skenor : 12mm uppstödd slipad axel. Öppna glidlager i acetal eller öppen kulbussning.
Matning : 10*3mm trapetzgängad stång, Acetal antibacklash mutter.
arbetsyta ca: X 240mm, Y 210mm Z 60mm
Nogrannhet : 0.0075mm per halvsteg. (med motor 1.8* stegvinkel, 200 steg per varv)
Kommer förmodligen säljas med eller utan motorer beroende på om jag hittar några till vettiga priser, kanske med styrning i framtiden.
Och priset,
men 2000kr utan motorer kanske, färdigbyggd och testad, möjligt att man får montera ihop z och x axeln med y axeln.
Den ska duga till att fräsa i plast och trä, kretskort etc.
Här är en bild på hur den kommer att se ut ungefär:
