VU-Meter
Jirgyg
VU-Meter
Inlägg av Jirgyg »
Hur kopplar man in en Vu meter till ljudutgången på datorn?
kunde inte länka, så ni får bläddra lite själva. http://www.trimlog.se>Analoga panelinstrument> VU-Meter
Hade tänkt mig en sådan.
Det är ett vanligt panelinstrument, så du behöver fixa signalen. Förstärka med en OP och likrikta borde väl funka. Annars kan du ju bygga en med dioder, det finns färdiga kretsar för det på ELFA.
Jirgyg
Inlägg av Jirgyg »
Ok. Tack
Edit: Vad menar du med likrikta? signalen är väl redan likström på line out utgången?
Nä. Signalen är en växelspänning som motsvara ljudvågorna du vill få ut i högtalaren.
Jirgyg
Inlägg av Jirgyg »
Ok. Då har jag haft fel i alla år... :roll:
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
försökte bygga en VU-meter av en lm3915 krets.. men fick inte till det, det enda jag lyckades med var att elda upp mitt ljudkort :-(
Jirgyg
Inlägg av Jirgyg »
mullemeck: synd på kortet... :)
Jag hade tänkt mig en analog eftersom det ser flashigt ut. tycker jag.
Jag kom att tänka på att jag har digitala högtalare och använder då givetvis digitala utgången på ljudkortet.
Så att koppla in en Vu meter till datorn blir knepigare än jag tänkt mig.
Finns inte signalen på den analoga iafa?
Jirgyg
Inlägg av Jirgyg »
Det vet jag inte, kan kolla.
Jirgyg
Inlägg av Jirgyg »
Nej det finns det inte. Jag har ett Live! 5.1 Digital. Och man får ställa om i mjukvaran om det ska vara analogt eller digitalt ut. Den utgången som är digital är samma som center/sub beroende på om det är inställt på analog eller digitalt.
Jirgyg
Inlägg av Jirgyg »
Nej. Jag har testat med ett par hörlurar, det funkade inte.
RDX*
Inlägg av RDX* »
antagligen har ljudutgången en signal på +/- 0,6V.
Du måste nog använda en OP.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Finns inte den extra IDC-kontakten (ser ut som en IDE-kontakt) på 5.1-kortet? Där finns massa roliga signaler. Är ju 40 pinnar att välja mellan. Där ska iaf den digitala utgången finns jämt. Det kanske funkar att plocka den digitala därifrån, och ha den analoga utgången på också. Om nu den kontakten finns.
Jirgyg
Inlägg av Jirgyg »
Kanske det. Men det låter för krångligt för att jag ska kunna göra det.
Fast det var en bra idé.
