Fukthetsmätare, princip?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Är i båtköpartagen och skulle behöva en fukthetsmätare för att kunna kolla fukthalten i skrovet (för att undvika böld/plastpest). Dylika apparater kostar många tusen och kan visserligen hyras men bäst vore att ha en egen.
Någon som vet ungefär hur en sådan funkar, dvs en icke förstörande mätare, alltså inga taggar som sticks in i materialet. Gissningsvis är det frågan om någon sorts kapacitansmätning, eller??
littos
Inlägg av littos »
Japp, det vanligaste (enda?) är kapacitiva mätare (eller de resistiva med piggar, som du ju inte vill ha...)
Jag läste på om dem för nått år sedan och en stor fördel är att de ser "djupare" än vad en rent resistiv givare gör. Det var dock för dyrt att köpa for mig och för meckigt att bygga, så det fick bli en med piggar för att mäta fukten i muna fönster etc.
/Anders
Henry
Inlägg av Henry »
Skaffa dig annars en vanlig enkel digital bordsmodell termometer som även är en hygrometer. Har en sådan och den kostade bara 129:-. Sedan är det kanske bara att dra sladd från display delen och sätta själva sensorn där man skall mäta. Vet dock ej om mätvärdet kanske kan ändras lite pga resistansen i ev långa ledningar men det kan man kanske kompensera för. Annars så skulle den kunna reagera på kapacitansen mellan ledningarna men har man dom långt i från varandra så borde det nog gå bra.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Nja inte för att jag vet hur en elektronisk hygrometer funkar, men rent spontant så känns det inte som om den sensorn skulle gå att använda för att mäta vattenmängden i ett glasfiberlaminat.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nej det tror inte jag heller. De mäter ju den relativa luftfuktigheten...
xxargs
Re: Fukthetsmätare, princip?
Inlägg av xxargs »
Gimbal skrev:Är i båtköpartagen och skulle behöva en fukthetsmätare för att kunna kolla fukthalten i skrovet (för att undvika böld/plastpest). Dylika apparater kostar många tusen och kan visserligen hyras men bäst vore att ha en egen.
kapacitivt eller snarare troligen att den mäter dielektriska förlusten (tangens) i materialet.
Är det hög förlust så indikerar det mycket halvrörliga joner/elektroner och därmed indikation på fukt. Dock kan dessa instrument falsktrigga för 'legala' material (salter i materialet, halvledande material i tegelsten och betong trots att det är knastertorrt) etc. , så det gäller att den som mäter är erfaren och vet vilka fällor och felkällor som finns.
Är det juridiska spörsmål så är det köpemaskiner och inhyrd specialist som gäller - kommer ändå vara massa subjektiv tyckande i sådanadär fall.
