Interrupts...
flouee
Interrupts...
Inlägg av flouee »
Hej!
Jag försöker få en atmega32 att vid overflow på timer2 att skriva ut en liten text på datorskärmen (seriell kommunikation). Själva interruptrutinen fungerar så långt att jag får en diod att blinka. Så fort jag vill skriva ut något blir det dock problem och ingenting händer.
Koden för seriella kommunikationen kommer från http://hubbard.engr.scu.edu/avr/avrlib/ ... ource.html
I simuleringen i avrstudio fastnar man enligt nedan:
void uartSendByte(u08 txData)
	// wait for the transmitter to be ready
	while(!uartReadyTx); <=== Här
uartReadyTx sätts i UART_INTERRUPT_HANDLER(SIG_UART_TRANS), men detta verkar inte göras så fort jag aktiverat TIMSK (nedan). Någon som har en lösning på mitt problem?
Min kod:
int time_count = 0;
int count2;
ISR(TIMER2_OVF_vect){		// Interrupt function
	time_count++;
	if(time_count == 1000){
		rprintf("\n\r Interrupt!:");
		PORTD = 0xFF;
	}else if(time_count == 3000){
		PORTD = 0x00;
		time_count=0;
int main(void){
 	uartInit();                 // initialize UART (serial port)
    uartSetBaudRate(9600);      // set UART speed to 9600 baud
    rprintfInit(uartSendByte);  // configure rprintf to use UART for output
	PORTC = 0x1;
	DDRD=0xFF; //output
	TCCR2 = 0b000001;	// TimerCounterControlRegister0 - Prescaler = 1
	TCNT2 = 0x00;		// TimerControl... counter start
	OCR2 = 0x00;
	TIMSK = TIMSK | 0b01000000;
	sei(); 				// Enables interrupts
	while(1){
	return 0;
flouee
Inlägg av flouee »
Jag har kollat lite vidare på det, och det går att skriva ut något på seriella porten i while-snurran, samtidigt som dioden blinkar enligt ISR(TIMER2_COMP_vect).
Däremot stannar allt om jag lägger in rprintf("\n\r Interrupt"); i ISR-funktionen. Kan det vara så att den inte hinner skriva ut något innan nästa interrupt kommer och allting börjar på nytt? Hur löser jag det isf? Har testat med högsta precalern och att försöka fördröja nästa utskrift lång tid, utan framgång.
Upprepa efter mig:
"MAN FÅR ALDRIG NÅGONSIN VÄNTA PÅ NÅGOT I EN INTERRUPTRUTIN!"
Messa detta ca: 100 gg varje kväll den nästa månad!
Lösning:
int time_count = 0;
int count2;
char Flag;
  time_count++;
    Flag = 1;
    PORTD = 0xFF;
    PORTD = 0x00;
    time_count=0;
int main(void)
  Flag = 0;
  PORTC = 0x1;
  DDRD=0xFF; //output
  OCR2 = 0x00;
  while(1)
    if(Flag)
      Flag = 0;
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> flouee
Vanliga nybörjarfelet när det gäller interrupt, näst efter att glömma aktivera global interrupt :wink:
Icecap har naturligtvis helt rätt, använd aldrig en programloop i en ISR!
Du kan lösa det på ett annat sätt än med flagga om du skaffar dig ett UART-bibliotek med en ringbuffert.
