TO247
bearing
TO247
Inlägg av bearing »
http://www.fairchildsemi.com/products/d ... dd_dim.pdf
Det står att benavståndet är 5,45 mm. Det är ju inte en jämn multipel av 1/10-dels tum, vilket väl annars är standard.
Jag har tänkt köpa några komponenter i TO247 och löda fast på ett experimentkort. Kommer de att passa?
Swech
Inlägg av Swech »
Det är såpass liten skillnad så du bör kunna bocka benen lite grand så att
de passar.. däremot får du nog borra upp hålen eftersom benen är 1.27mm
tjocka. Bäst är att "ytmontera" dem vid kanten på exprimentplattan. Då får du större lödyta.
Jonas
