Har diverse projekt uttänkta, som ska kunna ta en eller fler insignaler av varierande spänning och frekvens. Dock inte mer än typ 100Hz, och det är digital avläsning som gäller. Ett eller noll.
Har funderat på komparator med opamp, men såna tar sällan insignaler utanför matningsspänning till den. I detta fall 0V och 5V.
Jag vill kunna stoppa in signaler på iaf +/-20V.
Hur göra?
Kanske ett seriemotstånd och en 5V-zener?
Sen negativa spänningar... kanske leda positiva och negativa delen av signalerna åt olika håll mha schottkydioder...
Insignalanpassning
beror ju lite på vilka gränsnivåer du ska ha koll på
men serimotstånd och zenerdiod, med en liten kondensator över zenern är bra,
kopplad till en digital ingång med hysterens så har du en signal över ca 2v
den negativa inspänningen tar zenerdioden hand om med
ska du kunna se om signalen är negativ?
eller är allt under 2v = digital 0?
- MadModder
- Co Admin
Jag kom att tänka på att det vore bra att se den negativa delen också. Dvs både plus, noll och minus.
Sen är det ju lite knasigt med de olika gränsvärdena för olika logikfamlijer, ifall det ska implementeras en logikprobfunktion.
Fy vad krångligt det blev...
Kanske ska lägga gränsen på 1,4V, med en hysteres på 0,6V.
Då blir det under 0,8 = noll, och över 2 = ett, vilket är gränserna för insignaler i TTL/CMOS 5V.
- MadModder
- Co Admin
Optokopplare you say... jo kanske det. Och så ett par opampar på det.
Antar jag ska parallellkoppla optokopplarna, med den ena åt andra hållet.
Låter ju onekligen som den enklaste lösning. Enkelt = bra.
Att gränsen hamnar på optokopplarens framspänningsfall gör nog inget. Vilka prylar har en hög på under 1,2V, eller låg på över detta...
