230->18V DC
Sado
230->18V DC
Inlägg av Sado »
Ska det vara så svårt att hitta en billig 18V DC-adapter? Alla Clas Ohlson-varianter och liknande verkar stanna vid 12V och sedan är man uppe i laptop-klass som ger några ampere för 600 spänn. Jag behöver bara 300mA och vill bara betala en dryg hundring.
Tacksam för tips.
MADZerQ
Inlägg av MADZerQ »
Du kan ju kolla in detta men det är AC/AC. Kostar en hundring.
www.kjell.com
Artikelnummer 44-208
prototypen
Inlägg av prototypen »
32-7026 från ClasO har ganska hög råspänning så det är möjlig att lyfta regulatorn flera volt, jag har lyft en till 15 volt och jag tror att råspänningen låg på över 20 volt, 79 spänn.
Prototypen
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Nordic Power i Strömstad har det vi alla behöver, till överkomligt pris.
Switchat aggregat i olika styrkor med alla förekommande pluggar, nästsladd och alla byglar för mellan 5 och 24VDC.
Jag köper de i tiopack och har de till allt.
Vid 10 var priset enligt följande:
AM005505240040 sek 110/st (55W)
AM993505240040 sek 155/st (35W)
Priser exmoms. ex frakt.
OBS! de ger inte alltid tillräckligt fin ström, videosändare till CCD cam samt en industriell PWM krets hade lite problem med dessa, bör testas i oscilloscope.
www.nordicpower.se
