Laga LCD-Displayer i en SAAB 9-5 -99.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Tyckte att detta ändå var ett projekt i sig =)
Farsan äger en SAAB 9-5 2.0t -99, och i denna sitter det två LCD-displayer.
Den ena kallas SID (SAAB Information Display) och innehar klocka, visar felsökning (om tex en lampa går isönder), visar CD/Radio mm.
I farsans fall (och i nästan alla andra SAABägares fall) så har den "tappat" hälften av sina segment, pga att flatkabeln till displayen endast är fastlimmad och limmet släpper.
Den andra är LCDn till ACn, i denna saknas indikatorn till att bakruteslingan är igång.
Idag fick jag äntligen tummen ur röven och gick på SIDen (farsan är på semester så han kan inte protestera).
Den monterades ned och togs in och monterades itu (har tyvärr inga före-bilder).
För att laga felet finns det flera sätt att göra, de enkla är att trycka till kabeln igen och hoppas på att det blir kontakt igen, montera nått ovanpå som trycker lite hårdare på kontakten samt att vissa drar med strykjärnet på.
Själv tog jag fram flusspennan, lödkolven och lite lod och lödde fast den:
(Man ser lite av paddarna, där drog jag flussmedel över, sen drog jag lödpennan över paddarna med lite lödtenn, så jag såg att flussmedlet ovanpå flatkabeln "bubblade")
Fungerar jättebra, nu ska vi se om det håller ett tag =)
Passade på att montera ned handsfreen då den inte används längre (gammal till Nokia, och farsan kör SE nuförtiden). Plus att man ser inte klockan om den är monterad.
AC-LCDn får jag ta när jag skaffat en T8-hylsa =)
EDIT: Förtydligade lödningsprocessen.
EDIT: Behöver nog inte fixa AC-LCDn, det verkar fungera igen.
EDIT: Ändrade topic pga felskrivning.
strombom
Inlägg av strombom »
blev han glad, förvånad, ledsen och arg?
13th.Marine
Får vänta till måndag =)
Han sitter på Cyperrn just nu =)
Förhoppningsvis blir han glad.
Ska se om jag kan hitta en handsfree till hans K750i, sitter en dosa från Nokia i den men det verkar som att det är Nokia som gjort den åt SAAB.
Förhoppningsvis kan man koppla sig in i den (sitter en kontakt där man pluggar in "stationen").
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Se där ja!
Svärgubben "lider" av samma bil & fel, men jag var för feg för att löda så jag stoppade dit lite skräp som trykker på kabeln. Fungerade en stund...
Nu blir det nog att värma på lödpennan och plocka sönder bilen igen!
jack
Inlägg av jack »
Det är alltså bara lite glapp som är felet när displayerna strular?
Bra att veta då jag precis tänkt köpa en sådan bil! :)
13th.Marine
Japp, tror det var liknande poblem i vissa BMW... fast då var det lite kontaktspray som räckte.
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Har funderat på att göra så på morfars bil också, likadant problem.
Saab 900 -98
13th.Marine
Ni får gärna posta före- och efterbilder!
Är ju alltid så trevligt att kunna hjälpa nån.
v-g
Inlägg av v-g »
Måste ju bara tillstå att det var en ovanligt "epig" kontruktion. Varför inte bara en dragavlastning eller vanlig fästlist eller dylikt? Finns ju i varenda dvdspelare som kostar 300 spänn så varför inte i en bil för >200 lax :humm:
13th.Marine
Då kan de ju inte ta 2000kr + programmering och arbetskostnader för det =)
Tror de har bytt lösning nu på senar dar, har för mig att det var nokia som gjort dem.
13th.Marine
Nån som har koll på hur en handsfree egentligen funkar?
Just nu sitter nått som liknar Denna fast det står Nokia på den.
Har inte koll på hur allt är kopplat.
Men där är en "styrdosa" dit man kopplar mic, högtalare(Går till CD-spelarenheten, tror jag), telefon samt ström mm.
Hittade även en relädosa till högtalarna när jag rotade runt för att koppla bort "hållaren". Förstår inte varför man vill koppla bort högtalarna när CD-enheten automagiskt pausar och skickar ut ljudet i högtalarna.
Frågan är om de fungerar likadant eller måste jag byta hela systemet som är så vackert fasttjuvat?!
floke
Fler tips
Inlägg av floke »
Här finns fler lösningar om man inte har en lödkolv...
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=46663
v-g
Inlägg av v-g »
Bästa sättet att fixa problemet PERMANENT är detta.
Tekko
Inlägg av Tekko »
:lol:
Ganska fin bil iofs.
13th.Marine
floke: De löser inte felet permanent, utan i de flesta fall lossnar det igen (har läst igenom hela tråden då jag började leta tips där =)).
Om nån är medlem där så får de gärna länka hit på SAABturbo... =)
EDIT: Konstaterade att AC-LCDn funkar som den ska så då vart projektet klart.
Sa vi bara se vad farsan tycker =)
