Ethernet klocka med 12 cm höga 7-segmentare
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tyckte det var dags att lägga upp ett projekt.
För tillfället så knåpar jag ihop en 6 st 7 segment som är 12cm hög.
Detta projekt är till för komplementera och ersätta vissa delar till en klocka på E-sektionen på LTH.
Korten i displayen består av 74HC595 och ULN2003 + en hög motstånd
styrningen blir en mega16(detta kort är klart sedan tidigare). Klockan ska också ha funktioner för tidtagning(viktig vid ölhävf).
För ställa tiden så används en gammal axis printerserver med serieporten urdragen. Till denna printserver så kör man sedan telnet.
Mer info kommer efter mina tentor är klara.
Lite bilder:
För mer info se
http://mossen.ath.cx/?q=node/10
Edit: la till mer information, ändrade titel, fixade bildlänkar
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Undersökte igår varför inte en display ville fungera, visade sig att olimex hade etsat skumt, var en liten ö mellan signal och jord.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Vill se "In action" ju =)
Håller med. Gärna fler bilder på när allt är inkopplat. Men nu går vi kanske händelserna i förväg?
LCD-displayer är visserligen trevliga, men det finns inget som slår en sjusegments LED-display! De ser så trevliga ut. :)
Jag får lite "flashbacks" till när jag precis hade börjat med IC-kretsar och kopplade upp en räknare och LED-display för första gången. Jag satt vid köksbordet och mamma stod brevid och hjälpte mig översätta databladet för räknaren. :D
edit: Kan tillägga att det fungerade. Hur exakt klockan gick är en helt annan sak. Klockpulsen kom från en NAND med konding och motstånd. :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Meeen, Jimmy, nu är du igång med dina tautologier igen! "Liquid Crystal Display"-disply och "Integrated Circuit"-krets. Ajjabajja :wink:
>> Micke_s
Har du något foto på vad som blev fel i etsningen, det kan vara bra att känna till vad man ska vara försiktig med när man anlitar Olimex!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har du av någon särskild anledning satt ut PI där på ena kanten?
$tiff: :D
Men jag är knappast ensam: "LED-display" förekommer 80 gånger på forumet. "LCD-display" förekommer 97 gånger. :wink:
Tekko
Inlägg av Tekko »
VFD är vackrast av alla displaytyper. LCD, YUCK
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
MadModder: Någon som har upptäckt det. Nja var mer ett test hur text blir i kopparlagret. Den stora jordpunkten ovanför 74HC595 är ett annat test.
Just nu är det mest kodande + lite pluggande.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Lite nya bilder nu när klockan är färdig, förutom måla den och sätta något rött filter framför.
Jag bestämde mig för köra på atmega88 istället för mega16 och gjorde ett litet styrkot med stripboard.
Ramen runtomkring är en gammal soffa som fick sätta livet till. :D
Bilder på styrkortet, målad låda och ethernetdelen kommer senare.
Och en liten video
Video Xvid 5Mb
13th.Marine
När disablar du datumen på den? Alt sätter den lite mer sällan.
Just nu visar den det lite för ofta samt för länge.
5s varannan minut (som inte interfererar med XY:XY:XY).
