Mäta batterikapacitet vid uppstart?
Mr M
Inlägg av Mr M »
Jag skulle behöva mäta batterikapacitet vid uppstart av en batteridriven enhet.
Den måste säkerställa att enheten efter uppstart kan fungera 1 timme och när som helst kunna dra ett relä en gång som kanske drar 50mA under 5 sekunder. Om den upptäcker att batteriet inte kommer klara detta ska den varna vid uppstart.
Funderar på att belastningsprova batteriet vid uppstart för att se hur mycket batterispänningen sjunker och på det sättet beräkna batteriets inre resistans och kapacitet. Men hur vet man hur länge till ett batteri räcker?
Någon som har erfarenhet av detta?
Vad jag vet ändras den inre motstånd med laddningen (kvarvarande kapacitet) men jag vet inte om den är linjär eller inte. Jag ville nog testa att se till att batteriet är nytt/full-laddad och sedan tömma ut och mäta inre motstånd + spänning med regelbundna mellanrum och se resultatet.
