EAGLE: Söker kopplingsplint..
Jag börjar slita ut sökfunktionen i Eagle....
Jag söker en kopplingsplint som motsvarar Elfa's 48-375-06. Delning 5mm.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hittar den inte heller men det går ju att skapa egna komponenter i Eagle och det är faktiskt ganska enkelt. Välj Library och öppna exempelvis någon av kontaktbibiloteken och gå in på Packade och sedan New, och skriv in ett eget namn :). Sen är det bara placera ut paddar lite hur du vill och lägga en ram på ett av komponentprintlagren så man ser hur stor den är :)
Sen sparar man och trycker på Update All under library i vanliga "rutan".
Hej Jimmy,
Inte exakt samma men har du kollat om något i con-wago-500.lbr eller möjligtvis con-ptr500.lbr kan tänkas fungera istället?
Jag var just och testade några i con-ptr500.lbr, men jag hittade ingen med rätt mått. Men con-wago-500.lbr hade jag inte tittat i. :) W237-102 verkar passa fint. Delningen stämmer. Storleken stämmer nästan också, så det får bli den. :)
Fritzell:
Jag testade att göra en komponent för en GSM-modul tidigare. Gick efter en guide på nätet och blev lite förvånad över hur smidigt det var. Efter några steg stod det "Save, and then you´re done". Huh? redan? :)
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Säker på att det var till en GSM modul?=)
:oops:
Jag gjorde alltså samma fel igen! :lol: :lol:
GPS GPS GPS GPS GPS GPS GPS GPS GPS GPS GPS GPS
GPS GPS GPS GPS GPS GPS. Så, nu borde det sitta. :roll:
Hopplösa bokstavskombinationer.... :D
GSM, GPS, SMS, PMS, MMS, osv... inte konstigt att man blandar ihop dem när de är så lika.
