COM-ports-adapter till USB?
Jag har en bärbar Mac med USB-portar, men jag behöver en serieport som pratar RS232...
(Jag vill kunna använda porten till gamla modem, mobiltelefoner och sådant. Även t.ex koppla in en PIC -> MAX232 -> Den efterfrågade adaptern -> Dator med USB.)
Någon som vet en produkt som verkligen fungerar och inte bara är en USB-port med en annan kontakt? :)
Tittade på Elfa's USB-serieportadapter. Skulle den kunna fungera?
Det finns väl *ingen* USB/RS232 konverter som "bara är en USB-port med en annan kontakt" !?
Kolla bara att den har support för MAC...
Att jag skrev "bara är en USB-port med en annan kontakt" var med tanke på USB<->Parallellport-adapters som diskuterats på forumet lite då och då. Där verkar det inte bli en "riktig" parallellport om jag förstått rätt. Men det kanske inte är samma sak när det gäller serieportar?
Elfa's adapter stödjer Mac.
Dessa "Paralellports"adaptra som finns är "fuskisar", de skickar parallelldatan som seriell och sedan görs de om till parallell igen.
De USB<->COM-portar som finns stöds fullt ut efter vad jag vet, visst finns det vissa som inte gör det men det är dåliga typer bara.
Aha, då hänger jag med.
Tackar! :)
De stöder inte alltid direkt "pin-wiggling" via *hårdvaran*.
Däremot ska de API'er som finns i (t.ex) Win32 för att
t.ex sätta/cleara handskakningspinnarna stödjas. Dock
eventuelt med lite "latency" vilket gör att pin-wiggling
programmerare oftast inte fungerar.
Sedan kan ju tillverkare ha egna API'er, men den extra
latency som USB ger kommer man nog inte från.
Jag har läst USB-COMport-adaptern från ClasOhlson (38-2150) ska fungera till Wisp628. Vet du om några flera som fungerar?
Elfa's adapter är den enda jag sett som stödjer Mac'ar, så det är inte omöjligt att jag köper den. Men sedan är det en annan fråga om den fungerar till XWisp (Python). Egentligen har jag inget direkt behov av att programmera PIC'ar på distans med laptoppen, men det är alltid trevligt om åtminstone möjligheten finns. :)
BEEP
Inlägg av BEEP »
Lawicel har USB-->RS232 adapter med FTDI FT232RQ chipset.
Artikelnr: US232R-10
249 kr
Artikelnr: US232R-100
286 kr
FTDI - Operating System - Devices Supported
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Köpte en från Ebay för 70SEK ink frakt. Funkar bra till STK500 och Mobiltelefon.
Har inte testa wisp´en via den änu.
Har tyvärr ingen aning om den funkar med MAC
Jag *kan* minnas fel, men jag har för mig att MAC
nämndes på paketet med C-O adaptern...
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Jag använder med väldigt lyckat resultat en sådan här:
http://www.datadelar.se/product_info.ph ... s_id=52948
Fungerar bra med wisp628 enligt mina erfarenheter, fungerar även bra med basicstamp2.
(och bäst av allt är att det är en lokal återförsäljare några hundra meter bort.)
Jag har ett antal USB<->COMx enheter, bl.a. en Aten-grej som måste ha speciell drivrutin och är allmän dålig. Jag har kört med WISP628 på alla och det ha aldrig klickat..... förutom när jag hade glömt att slå på målenheten och såna klantigheter men jag kan knappast skylla det på WISP'en.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Nyfiken på adapter
Inlägg av SvenPon »
Den ovan nämnda adapter hur visar den sig på datorn.
Ser man den som en ComPort i tex Enhetshanteraren.
Dvs kan jag komma åt den med att välja tex Com3 eller vad det blir ?
I så fall skulle den vara utmärkt att fånga USB från en GPS
De visar som helt vanliga "COMx" och så länge att man använder vanliga Windows-kall fungerar de likadan också.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Jag använde en sån konverter som 007sweden länkade till i ett av mina projekt och den har fungerat bra. Om den fungerar till wispen vet jag inte. Programmeraren som jag kör med har iaf USB anslutning som konverteras till rs-232 via ett ftdi-chip så det är ju inte omöjligt att det går.
Jag köpte min blåa rs-232 konverter på jula för 149:-
Men själva designen känns lite halvtaskig på den, räckte bara att man klämde lite på sidan så öppnades den.
Fast för min del var det bara bra då jag ändå var ute efter innehållet. 8)
