Mini Projekt - Jacob´s stege
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej gubbar!
När jag såg PaNiCs fina teslaspole fick jag lust att plocka ihop en egen liten
blixt manick.
Så jag plockade fram min gamla Jacob´s stege.
Jag fick en 14.5KV trafo på mitt förra jobb och på strötiden brukade jag
fräsaupp olika saker (hårddiskar, lampor, datorer etc)
En dag byggde jag en (ganska ful) Jacobs stege.
Den består av två krökta metall stänger (hellst koppar).
När en gnista slår emellan elektroderna (stängerna) längst ner på stegen joniseras samtidigt luften och resistansen ökar.
Detta gör att gnistan rör sig uppåt.
Tyvärr är min kamera nästan helt värdelös och återger inte riktigt den fräcka effekt som bildas.
Ljudet är oxå ganska koolt.
Saker jag använde:
1st 14.5KV 35mA Trafo (från en gamal neon skylt)
2st gängade stänger (m6), koppar funkade bättre men jag fick inte behålla dom. =(
2st koppar plattor (för att fästa stänger och kablar i).
1st träplatta med ett hus och ett äppel träd inbännt i (av våran svetsares dotter). :D
Lite tåtar skruv etc.
/Hampus
mrmike
Inlägg av mrmike »
Ser rätt tufft ut även om kameran inte är den bästa, ser också lagom brandfarligt ut med tygtrasan under :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
ja, det går utmärkt att tändapå papper osv.
Jag har inte vågat med cigg ännu, men vem vet vad man hittar på onykter. :D
Fagge
Inlägg av Fagge »
He... ser kul ut!. Hur högt kan gnistan klätra innan den släcks?.
cyr
Inlägg av cyr »
Hur snabbt stiger gnistan?
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
Är det svårt att bygga en? Tror du att en halv elektronik n00b skulle klara att bygga en som projekt i 9:an ? Jag behöver ett projekt inom elektronik och söker andra roliga "lätta" saker om någon har. Är det svårt att få tag på en trafo som är tillräckligt bra, kan inte så mycket om sånt.
toxic
Inlägg av toxic »
Leka med spänningar på 15000 Volt är väl inte att rekommendera om man inte vet precis vad man gör. Jag skulle inte göra det. Jag håller mig till ofarliga små digitala kretsar =)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Fagge> Tanken är att gnistan ska stiga hela vägen upp till där stavarna kröks lite till.
Detta är för att man ska få en snygg båge längst upp och att gnistan inte ska fastna.
Tyvärr han jag inte ta kort på det (skit kamera)
Cyr> Det beror på luftcirkulationen i rummet, men det går ganska fort.
Xerbee> Det är absolut inget märkvärdigt bygge.
Det funkar nog med de flästa ledande material men koppar är att föredra.
Det kan vara lite pill att få ett bra avstånd och en bra vinkel på stavarna.
Neontrafos sitter ofta i gamla neonskyltar.
Dom är ganska dyra att köpa.
OBS! var försiktig blixtarna kan välja dig istället för kompis staven!
Spazze
Inlägg av Spazze »
Man bör ha bra koll på vad man håller på med som sagt, inget att leka med på fyllan.
cosmox: liten rättning av din beskrivning av funktionen. Vad jag har förstått så blir luften varm när den joniseras och då stiger den uppåt med gnistan.
Jag lägger upp lite bilder på min egna lilla Jacobs stege senare när min webhost vill funka igen.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Gulligt :).
Utöver neontrafona som sitter i teslatrafon har jag bara ett 14kV oljebrännartrafo att leka med. Det senare är nog inte så friskt heller..
MadModder
Inlägg av MadModder »
Minskar inte resistansen i luften när den joniseras?
jo det är det som är poängen.
MadModder
Jo, det var väl det jag tyckte. Det står nämligen att den ökar i cosmox förklaring där uppe.
Det enda jag ser är Spazzes förklaring. Där står det att luften stiger när den är varm. Inte att resistansen stiger.
MadModder
Rad 9 i första inlägget
"När en gnista slår emellan elektroderna (stängerna) längst ner på stegen joniseras samtidigt luften och resistansen ökar."
Och eftersom då luften blir varm där gnistan uppehåller sig för tillfället, så stiger luften uppåt, och eftersom den varma luften är delvis joniserad så stiger även området med lägre resistans och gnistan följer med. Riktigt?
Fast hur kan det då komma sig att en sådan jacobs stege jag såg på ett museum förut fungerade, då den var 10 meter lång och låg längs golvet inuti ett glasrör?
