Precis, speciellt om du jagar högprecision, min skiss var en lågbudget med tanke på komponenter taget från junkboxen typ. är lite förvånad att det blev så bra som det blev med den lilla ansatsen trots allt.
HCNR200 från agilent, sidan 13 i databladet så har du just 4-20 mA-driver designade och klara (dock med amerikanska trissor och komponentvärden, dom har ju inte E-serien av motstånd och därav de för oss lite udda värden som 80K, 140 Ohm etc). Dessutom har Agilent fått med Spice-parametrar i databladet så att man kan simulera kopplingen om man vill.
Om man vill leka lite med IL300 så hittade jag denna Spicemodell:
* A - Anode of LED
* C - Cathode of LED
* A1 - Anode of photodetector 1
* C1 - Cathode of photodetector 1
* A2 - Anode of photodetector 2
* C2 - Cathode of photodetector 2
* K1 - Servo gain
* K2 - Forward gain
* K3 - Transfer gain
..Subckt IL300 A C A1 C1 A2 C2 PARAMS: K1=0.007 K2=0.007 K3=1
* IL300 from Siemens * RAP 5/97
DLED A E Demit
VE E C 0
E2 D1 0 TABLE ; {Ip2 vs IF}
+ {(0.955414823*0.999409809^(1/(abs(I(VE))+0.1p))*I(VE)^0.963133681)}
+ (0,0) (1,1)
Rdly1 D1 D2 1K
Cdly1 D2 0 0.17N
Rdly2 D2 D3 1K
Cdly2 D3 0 0.17N
Gdly1 C1 A1 VALUE {K1*V(D3)}
D1 A1 C1 Dtect
RD1 A1 C1 15G
Gdly2 C2 A2 VALUE {K3*K2*V(D3)}
D2 A2 C2 Dtect
RD2 A2 C2 15G
..model Demit D IS=1.51E-16 N=1.495822 RS=2.624361 BV=5 IBV=1U
+ CJO=15P VJ=1 M=0.5 EG=1.424 TT=500N
..model Dtect D IS=0.5p N=1 RS=0.001 BV=50 IBV=1U
+ CJO=14P VJ=0.159621 M=0.344264 EG=1.11 TT=10N
..ends
Beroende på vilken Spice-simulator man använder så måste kanske '^' ersättas med '**' i ovanstående text.
Jag rekomenderar att man simulerar sina kopplingar i Spice med dom komponeterna man har tillgängliga eller lätt kommer över innan man börjar köpa hem en massa udda skrot. Det är speciellt olika motkopplingar och frekvenskompenseringar som man kanske behöver labba med för att få systemet stabilt och med önskad bandbredd samt hitta passande OP-amp som orkar med detta (driver kapacitiv last och mycket ström).
Det är bra att starta med en koppling som rimligtvis fungerar i simulatorn när grejorna anländer hem - man spar tid om inte annat
