kugghjul i cad
kugghjul i cad
har frågat om det innan men fick inget att funka, så jag frågar igen
något vettigt sätt att kunna skapa kugghjul i något cadprogram?
behöver göra större kugghjul i udda dimesioner och i några fall bara halva och kvarts kugghjul
voe riktigt smidigt att kunna skapa kugghjul och få det laserskuret
några förslag?
Andax
Inlägg av Andax »
I SolidWorks är det ganska enkelt att cadda upp ett kugghjul. Man ritar i princip upp hur en kugg ser ut sedan fördelar man godtyckligt antal över en bestämd vinkel.
Något du behöver hjälp med?
pcmper
Inlägg av pcmper »
geartrax och solidwork löser det problemet :)
Andax
Inlägg av Andax »
Grym, i min projekt-tråd för den inverterade pendeln kan du se exempel på ett uppcaddat kugghjul....
Inverterad pendel tråd
Purre
Inlägg av Purre »
Andax skrev:I SolidWorks är det ganska enkelt att cadda upp ett kugghjul. Man ritar i princip upp hur en kugg ser ut sedan fördelar man godtyckligt antal över en bestämd vinkel.
Likadant i AutoCAD och skulle tro att funktionen finns i många fler program.
jag tar mycket gärna hjälp med den saken , och helst en handledning i hur man gör, för jag har möjligheten att få saker laserskurna för en rimlig slant och att kunna göra special stora kugghjul vore helt kanon
nu blir det två dagar jag inte hinner med att titta på det sen kan jag sätta mig och prova
ska kolla på geartrax, men har varken det eller solidwork
nu ska jag i och för sig ha det i 2d för laserskärning, så man behöver inte ha 3dfunktioner
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Det finns en annan möjlighet också. Gå in på exvis
http://www.wiberger.se/templates/_cad_3d.htm
Eller sök på mekanex eller aratron AB eller någon annan sajt där det finns CAD filer att ladda hem. I bästa fall så får du hem en fil med en design table så du kan via denna funktion göra dina egna kugghjul med valfritt antal kuggar valfri modul, bestämma nav själv och så vidare.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Andax
Inlägg av Andax »
Har wiberger kugghjul? Har jag missat i så fall!
det var en god ide, skall surfas lite under helgen
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Kika in här, det finns alla förekommande industrikomponenter för gratis nedladdning i de flesta formaten, kuggar, motorer, skruv, länkar osv.
Jag vet en som har en 3D printer som laddar ner modeller på småkuggar därifrån och producerar de själv :shock: , inte till bilens växellåda kanske men det duger till en volympedal eller liknande.
http://www.solidcomponents.com/
:pray: har blivit besvarade
hittade gear factory som passade till min gamla autocad, visserligen demo, men funkar helt kanon, får väl ha en tidsstoppad dator om inte annat :lol:
märks att min dator nr 2 får jobba ett antal sekunder för att räkna ut kugghjulen :lol:
tackar och bockar för hjälpen
Annars har du INVOLUTE i Dolphin Partmaster CAD som är en kuggmodul.
Ladda ner Partmaster CAD = gratis http://www.dolphin.zenwebhosting.com/frame_set.htm
