Installera Ubuntu?
Installera Ubuntu?
Tankade ner Ubuntu Desktop 6.10 härifrån.
Men när jag bootar från CD'n och väljer "Start or install Ubuntu" så verkar det som att den bara startar från CD'n. Den installerar alltså inte.
Har läst i dokumentationen och på en wiki-sida om hur man ska göra, men det står inget om att det blir såhär.
Tips?
edit: Att jag misstänker att de inte installerar beror på att det går segt att bläddra i menyer och den läser då hela tiden från CD'n. När man sedan bootar om och inte har CD'n istoppad så hittar datorn inget att boota ifrån. När jag valde "Start or install Ubuntu" så fick jag inte heller välja var det skulle installeras eller liknande.
ehf
Inlägg av ehf »
I de nyare versionerna av ubuntu, när man väljer att installera, så bootar den först till livecd-miljön. När den bootat färdigt kan du starta själva installationen från ikonen som finns på skrivbordet i livemiljön.
korp
Inlägg av korp »
Installation från LiveCD suger. Går segt och har en hel del problem med att installationen kan stanna av. Jag tankar alltid Ubuntu:s "alternate"-cd för traditionell installation.
ehf
Inlägg av ehf »
Jag tycker tvärtom att det är smidigare, det går snabbar och mer automatiskt. Tre klick, sen är det klart ;)
Edit: nästa version av ubuntu kommer ha ett emigreringsverktyg för windows, som kopierar diverse, bokmärken, mina dokument, mail och sånt för att sedan installera ubuntu från windows direkt.
Edit2: http://www.ubuntu.com/news/Ubuntu704Beta
korp:
"Går segt och har en hel del problem med att installationen kan stanna av."
Japp. Efter att ha ställt in klockan så är det tvärstopp. Det händer inget när jag klickar "Forward". Det går däremot att flytta runt fönstret och det går att bläddra i menyerna, så den verkar inte ha låst sig totalt. CD'n är felfri.
Knapparna "Cancel", "Back", "Forward" och "Ställ in tid" svarar inte. Det händer ingenting. Klickar jag på krysset för att stänga fönstret så händer inte heller något. Eller ja, rutan med krysset får en annan färg. :)
korp
Inlägg av korp »
JimmyAndersson, välkänt problem. Som sagt, LiveCD-installationer suger :)
Surfa hit och plocka ned alternate-iso:n för din arkitektur istället, det är mitt råd. Du får lite fler frågor under installationen, men det är bara att köra på.
cykze
Inlägg av cykze »
Det är ju bara två veckor kvar innan nästa Ubuntu-version släpps. Så det kanske kan vara idé att avvakta.
korp: Tack! :)
cykze:
Det låter som en god idé, men egentligen så installerar jag mest Ubuntu för att testa en dator jag plockade ihop. Vet inte riktigt än vad jag ska använda datorn till. :)
ehf
Inlägg av ehf »
jimmy, har du testat att hoppa över det steget? dvs att strunta i att fylla i tid, att trycka nästa. Tiden kan man ju fylla i efteråt :)
nole
Inlägg av nole »
Ställa tid har man ju ntpdate till :)
Har personligen aldrig stött på problem med LiveCD:n från ubuntu iofs kör jag
mest debian så jag har väll inte gjort ubuntu installationen mer än fyra-fem
gånger på 6.10
Är man nybörjare kan det (efter installationen) vara ganska skönt att ha den
här länken :)
Men man ska ju inte behöva hoppa över det. :) Det hade varit skillnad om man ändrat inställningar för processorn eller minnet, men nu låste det sig vid en så enkel sak som klockan. Det säger tyvärrr en del om hur ostabilt det installationsprogrammet var.
nole
Inlägg av nole »
Det är inte så att du har tagit en live cd för en felaktig arkitektur eller nått? (borde iofs inte ha fungerat alls då) Det jag vet är att installationsprogrammet för 64 bitars 6.10 på Ubuntu är (var) buggit så körde du den kanske du ska prova en vanlig 32 bitars?
Jag tankade hem "Ubuntu 6.10" för i386-datorer, så den borde fungera.
Lite info om datorn:
CPU: AMD K6-2 400MHz
Hårddisk: WesternDigital 80GB
Minne: 2st 256MB
Grafikkort: Nvidia TP601 Graphics Card. 64MB
Ljudkort: SoundBlaster Live! SB0200
Nätverkskort: Micronet SP2500RS V2. 10/100
nole
Inlägg av nole »
Bara o dra hem alternate versionen då och testa, eller köra en riktig dist ;)
Limen
Inlägg av Limen »
Är det ngn större skilnad på ubuntu och debian?
