Integrator, triangel-generator koppling, vill inte fungera
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Usch, jag får inte denna standard-koppligen att fungera.
Triangelvåg-generator:
Den vill inte komma ingång när jag simulerar den i PSpice.
Ej heller när jag kopplar upp den i verkligheten, testade med LM1458,
samt OPA2277.
Matningspänning +/- 10V
Testat med större värden på C1, R1 ..
Suttit med det hela kvällen och blivit mer och mer frustrerad.
Någon som vet eller har förslag på vad jag kan tänkas göra fel?
utgången 'UT' ligger hela tiden på +10V DC..
edit: Fel på bilden
Marta
Inlägg av Marta »
Provat att minska R2?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Tesla koppla R3 på andra sidan R2.
Annars så finns det ju ett annat sätt att fixa triangelvåg.
Snabbfixat-schema:
Kondingen och R1 gör att det blir triangelvåg.
Sedan behöver man inte ha poten till +/-12V, det var bara ett exempel. :)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Åhh.. tack för svaren!
Steg precis upp efter att grubblat på det,
schmitt-triggern har ju fått triggnivåer = Matningspänningen..
Jag ändrade värden på R2,R3 och som ni sa, nu funkar det :)
Det var intressant och smidig koppling, ska kika på den i morgon.
Grus i ögonen just nu..
Tekko
Inlägg av Tekko »
JimmyAndersson, den där kopplingen ger fyrkantvåg med variable frekvens och duty cycle.
Testkopplade den nu och visst, du har ju helt rätt.
Problemet är bara att schemat är hämtat ifrån "Elektronik för alla" del 6, sidan 130.
Över schemat står det "Ett sätt att åstakomma triangelvågen visas i bild 135". (Bild 135 är schemat jag visade.)
Under schemat står det "Triangelvåggenerator".
"Signalen tas ut över kondensatorn. Därigenom får man den önskade triangelvågen".
Så "Elektronik för alla" har alltså gjort fel. :)
Millox
Inlägg av Millox »
Känns som att det borde vara nån kondensator parallellt med R1 för att få någon slags integrationsfunktion.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Njaa...om man tar ut siganalen över C1 som det står, och alltså inte på OP'ns utgång borde man väl få en triangelvåg?
:wall: Jag hade ritat fel. Av gammal vana så satt jag utgången på OP'ns utgång. Utgången ska förstås vara mellan C1 och R1.
Så, Elektronik för alla hade rätt. Tänkte väl det! :lol:
Marta
Inlägg av Marta »
Den lär kräva buffring för att bli användbar, då är man uppe i två kretsar. Den andra funkar till nöds utan buffer.
:jimmy:: det är fortfarande inte trekantvåg ur den, det är en upp- och urladdningskurvbit. Lägg till buffer och allt du vill, om det behövs en trekantvåg är den inte rätt ändå.
Men den kan fint användas till många andra saker där det inte är så helvetes noga.
