S-Video svartvitt, färg med komposit. Förbättre med kondi
arte
Inlägg av arte »
Hej,
Jag har min dator kopplad till TVn via en 10 meter lång S-Video sladd.
Problemet är att TV blir svartvitt när jag skickar ut en S-video signal till tv-n.
Men man kan ställa om så att man skickar en komposit signal genom S-video sladden.
Jag tycker dock att kvaliten blir lite små dålig då, bilden blir lite "kornig".
Ifall man får svartvitt och ens grafikkort inte klarar av att köra komposit i S-video kabeln så kan man koppla en 470pf mellan Y och C stiften.
Då undrar jag om man inte kan tjäna i kvallite på att skicka signalen i S-video ända fram till TVn, väl där framme så blandar man signalerna med en konding?
Kan detta ge lite bättre kvalite då signalen färdas som S-video hela vägen?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag skulle säga tveksamt.
Färgproblemet är att din TV inte tar emot chroma-signalen helt enkelt. SCART-adapter? Isf funkar inte s-video i den SCART-kontakten på TV'n.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Inwarehous hade denna ksbel förr, men kan inte hitta den nu:
http://www.hama.de/portal/articleId*106 ... h*00041972
Arte: Det blir väldigt lite skillnad med en konding mellan Y och C. Beror förstås på hur korning bilden är, men jag märkte knappt något alls med en 10 meters sladd.
Om du inte redan har sett den så vill jag tipsa om den här sajten med bra info. Där står även hur man göra en sådan kabel som lgrfbs pratar om.
Lite fler länkar på ämnet:
http://pinouts.ru/VideoCables/scart_ada ... nout.shtml
http://pinouts.ru/Home/Scart_pinout.shtml
mrOh
Inlägg av mrOh »
Lite OT, men om du har ATI grafikkort så kanske http://www.nada.kth.se/~feldt/vgascart/ kan vara värt att testa..
