Utgångsfilter klass D förstärkare
spaceniggah
Inlägg av spaceniggah »
Tjena!
Jag undrar om någon här sitter inne med lite tips om va man hittar en spole på cirka 150uH @ 10A helst torroid men i varje fall skärmad.
Komponenterna skall sitta som utgångs filter till ett klass D slutsteg på cirka 300W RMS, H-brygga. Fc runt 5kHz
Har letat runt och tycker det är svårt att hitta nått vettigt. Har hittar några runt 80uH @ 8A från ex. coilcraft men då behövs en så stor konding för att få ner brytfrekvensen till 5kHz.
Vidare så letar jag också efter en kondensator på runt 4.7 -20uF med lågt ERS.
Jag vet att de flesta filter av denna typ använder polyester kondingar. Däremot så undrar jag om dom verkligen klarar de höga dV/dT som en H-brygga genererar. Ofta så ligger kondensatorerna på max 100V/us och min H brygga ligger på 50V och stigtider på förhoppningsvis 20-30ns. På pappret verkar det som att jag kommer ha sönder kondensatorerna. Eller??
Ser fram emot lite ideer =)
ligger kondensatorn före spolen?
spaceniggah
Nej dom sitter efter spolen.
Tänkte du att spolen då kommer dämpa spännings steget, det hade jag inte ens funderat över. Det har du kanske rätt i ska fundera på det.
Tack
Den spänning som ligger över kondensatorn är ju det som ligger över högtalaren. Så det kommer inte att bli några snabba stigtider.
spaceniggah
Ibland känner man sig ju bra dum.
Tack för att du påpekade det danei =)
Du har inte några tips på spolar?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Annars kan du ju köra två spolar i serie.
