varvräknare till monkey
Ålänningen
Inlägg av Ålänningen »
Kan man bygga en varvräknare själv till en monkey honda?
Det finns visserligen färdiga men smakar det så kostar det... 600kr ->
Jag hade tänkt mig en lcd och... ja, det var de jag hade tänkt
Någon som har ett schema eller har tid att göra ett? Jag kan bygga efter scheman, men att komma på/veta vilka saker man ska använda och hur dom ska kopplas är en helt annan sak :cry:
Monkeyn har en cyl, 6 volt el syst. och cdi tändning
Det blir nog svårt utan att programera en µC.
Ålänningen
jaha, det blir väl att vänta ca 1 år tills vi börjar med det i skolan då...
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Var det nåt i denna stilen du söker eller??, det är visserligen med LED-display och den visar varvtalet delat md 10... så står det 1200 är det 12000 egentligen, ungefär som i bilar fast annorlunda decimaler.
Om du inte kan programmera den själv kan jag eller kanske nån annan på forumet programmera PIC'en till dig så du kan bygga ihop det själv sen...
http://www.josepino.com/pic_projects/in ... ometer.jpc
Micke
Ålänningen
ja den där såg ju ut att vara väldigt enkel. Men hur gör man med "signal in"?
Limen
Inlägg av Limen »
Pin 4 is the signal input, you can use optical sensors (Fototransistors, fotoresistors, etc), magnetic sensors (Hall effect, reed switch, etc) or using a switch.
DO NOT CONNECT ANY SIGNAL DIRECTLY TO PIN 4. High voltages can damage the PIC. If the input signal is more than 5 Volts, Use a driver as TTL, CMOS, Amp Operational or Transistors.
v-g
Inlägg av v-g »
Det står ju på sidan som är länkad ovan:
Edit:Limen hann före
Vilken tur att inte jag också skrev det jag tänkte skriva.
Ålänningen
hehe, jag läste det, men hur ska man göra så att den "märker" när det tänder?
netrunner
Inlägg av netrunner »
"hehe, jag läste det, men hur ska man göra så att den "märker" när det tänder? "
inte den blekaste kanske kan man ansluta en spole och/eller en lysdiod, så får den lysa på en fotodiod. Då är i alla fall systemen åtskilda.
Kommer den att varva över 10000-rpm? Antingen så kan man pilla in en krets till så att du kan visa 5siffror eller kanske byta till en större PIC.
Det är ju ganska flexibelt...
mke
Inlägg av mke »
på samma sida hittade jag den här kopplingen. Kanske kan funka:
http://www.josepino.com/pic_projects/in ... meterx.jpc
Lpe_91
Inlägg av Lpe_91 »
[quote="netrunner"
[/quote]
En honda monkey är encylindrig 4-takt, så nej skulle inte tro det :)
netrunner
netrunner köpte vic-64 för sparpengarna när han var liten så han vet inte vad en moppe är...
Lpe_91
Inlägg av Lpe_91 »
Jag förstår! :lol:
