Ersättning till 16C712?
MADZerQ
Inlägg av MADZerQ »
Hej
Jag har tänkt bygga en R/C switch ifrån AoE nummer 4/2003 men har letat och det verkar som att denna PIC inte finns kvar längre.
Vad finns det för ersättare som också dessutom accepterar programmet som redan finns skrivet till denna gamla PIC.
/Johnny
vfr
Inlägg av vfr »
Det kan nog vara svårt att hitta en som är så kompatibel att du bara kan köra ner hexfilen rakt av. Man får gå igenom översikten och leta ut lämpliga kandidater för att sedan kolla databladen noga.
MADZerQ
Inlägg av MADZerQ »
Ok, det kan nog bli problem eftersom jag är helt novis på PIC och programmering av dessa, kan bara bygga om det finns färdiga hexfiler och applikationer.
Programmeraren har jag så det är inga problem men just programmet.
Du ska gå till www.microchip.com och kolla vad de säger som 16C712.
Där står
"Please consider using device PIC16F716"
Right, då laddar man ner databladet för PIC16F716, där står (i appendix B)
"This is a Flash program memory version of the
PIC16C716 device. Refer to the migration document,
DS40059, for more information about differences
between the PIC16F716 and PIC16C716."
OK, då laddar man ner DS40059A.PDF :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 40059a.pdf
(Det finns en länk på produktsidan för 16F716...)
Där fragår att det sannolikt är lite för många ändringar för att en färdig
HEX fil ska fungera "rakt av". Några mindre justeringar/kontroller behöver
göras av källkoden. Inget stort, tar ett par minuter...
