Behöver hjälp med reperation av en gammal betamax video
Jag köpte en gammal betamax video som är en sony sl-8000e på en loppis. Den funkar inget vidare och jag försöker reparera den men kommer ingenstans. Problemet är att knapparna för play och spolning går inte att trycka ner, det är som att något blockerar dom. Ejectknappen går fint men bandet brukar vanligtvis sluta i en enda röra inne i maskinen när jag försöker trycka ut det. Någon som har någon susning om detta är ett elektroniskt eller mekaniskt fel? Är tacksam för alla tips.
- JimmyAndersson
Här är en bild av insidan. Några legobitar kunde jag inte hitta i den.
http://good-times.webshots.com/photo/23 ... 5260TvwrFK
Vi hade en riktigt gammal VHS-video, sån man trycker ner knappen och det låter som hela skiten skall pajja. I alla fall, tror det var nån knapp man inte kunde trycka ner efter ett tag, och felet var att nån gummiremmi den hade vittrat sönder...., se om du kan ladda ner någon manual till den. Och om det i så fall saknas någon gummirem...., kankse inte alls det som är felet, men....har en känsla av att det kan vara så...
