5V -> 3,3V
5V -> 3,3V
Jag håller på med ett kort till en GPS-modul.
Det kommer in 5V till kortet, men GPS-modulen vill ha 3,3V (+/-5%.)
Zenerdioder är kanske inte bästa sättet, men tyvärr hade jag inga lämpliga regulatorer.
Det här borde väl fungera:
GPS-modulen drar max 80mA.
edit: Fixade länken.
edit: Lagade hjärnan. Det är en GPS-modul och inget annat.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
LP2985AIM5-3.3 (73-269-79) på elfa kanske
Den hade passat bra. Jag fick hem en låda grejjer från Elfa igår, men tyvärr så hade jag glömt beställa 3,3V-regulatorer. :(
Minus
Inlägg av Minus »
använd några 4148 dioder (efter en 5 volts stabb) , 2 st och du har 3,6 volt gjorde så när jag byggde ihop min GPS modul med ett APRS modem
Jag var först inne på det också, men med två dioder så kommer jag ner till 3,6V. Med tre dioder så blir det 2,9V.
GPS-modulen vill ha 3,3 +/-5%, dvs 3,135 till 3,465V. Så diodlösningen hamnar tyvärr på "fel sida".
edit: Vad har du för GPS-modul?
Marta
Inlägg av Marta »
Har Du en stabbat +5V så skippa zenern. Gör en enkel spänningsdelare och inkludera en trimpot. Med en trissasom har hyfsat Hfe så fungerardet fint.
Du skulle köpt EM-411 istället, klar för5V och inbyggd antenn...
Minus
Inlägg av Minus »
är en gammal lassen LP modul med 8 kanaler, den klarar + - 0,3 volt på matningen och backupspänningen för RAM ligger också på 3,0-3,6 volt
du får väl ta en Schottkydiod o finjustera med
Ehm...
"JimmyAndersson .. är en gammal lassen LP modul"
Det kan nog stämma. :lol: :lol:
Jag kom på att jag skrev fel motståndsvärde i schemat. Det ska vara 270Ω istället för 100Ω. Då hamnar man på 3,24V.
Marta:
Provade med spänningsdelare (1k och trimpot som gav 3,47k) och det fungerade också. Precis som med zenerdioden.
edit: Stavfel.
Minus
Inlägg av Minus »
vänta bara....
din modul är också snart en antikvitet :roll:
:lol:
Intressant att såna här inlägg alltid kommer när man redan har köpt grejjen. Frågar man innan så är det inte lika mycket action i tråden.. :wink:
Men det kan vara nyttigt att använda lite "dåtids-elektronik". Jag blev smärtsamt påmind om det när jag upptäckte att jag nästan inte kom ihåg hur man beräknade en simpel spänningsdelare med två motstånd. Man är för bortskämd med "färdiga" spänningsregulatorer som tänker åt en. :)
Schemat för mitt GPS-testkort är förresten klart. Håller på att routa nu.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Varför står det GSM-modul i första inlägget???
Gissar på att det handlar om en GPS-modul?
:jimmy: = :wacko:
Japp, det handlar om en GPS-modul. :)
Märkligt att jag lyckades skriva fel tre gånger i samma inlägg.
Har ändrat det nu.
Henry
Inlägg av Henry »
Gissar väl på att du är ute efter en permanent strömförsörjning men om du bara skall testa lite så om du har ett datoragg liggandes så har dessa just 3.3V i sig, eller dra en lång sladd från agget i någon dator du har igång. :)
Bra idé. :)
Nu är kortet routat. Om jag får tag i en antenn idag så blir test-dags ikväll. :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
KF00-serien KF33BD ifrån ST är ditt bästa val. Billig, ger 500mA och är väldigt low-dropout. Den används i många USB-prylar så väl beprövad. Farnell säljer den i Sverige.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /KF00.html
