pulsa högeffektslysdioder?
i tråden synbarehet så vilja ha hög synbarhet optiskt sett, kom på att jag hadde några 1w vita lysdioder som jag kan leka med, får köpa nya senare
provade lite med att köra dom med låg pulskvot och det såg bra ut
funderar om man kan pulsa det till högre effekt
man kan ju göra det när det gäler vanliga lysdioder och korta pulser
hur är det med högeffektslysdioder och pulser som kanske ligger på några milli sekunder?
jag kommer i och för sig att prova men är det redan någon annan som gjort det så kan man ta den erfarenheten med sig
ska bara blinka till några blinkningar så man har inga problem med kylning och livslängden är inte heller några problem , räcker med att det håller några timmar ren lystid, det bör räcka för flera års annvändande
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Svårt med tumregler, men pulser <1200us upp till 3 gånger Cw-ström så länge du håller duty*Ip<0,7 Cw ström. Pulser <10us 10 gånger Cw-ström men håll då duty*Ip väl under 0,5Icw. Observera även att hålla duty*Ip under 1,5Icw under 1,2ms tiden också - detta beroende på termiska inpedansen - så INGA pulståg med 10Icw pulser som ger en total Duty på även ganka låga värden, då detta kommer förstöra bondtrådar eller överhetta halvledaren på grund av termiska impedansen. 10Icw är begränsat av max strömtäthet i halvledarens PN-övergång och är inte alls säkert att gäller för just DIN powerled. Längre pulser (>1,2ms) så är det i princip dutyxIp<0,9Icw.
Detta är tumregler och inte hela sannngen och dessutom verkligen max vad som går - gnäll inte om du bränner någon LED.... ;) Dessutom så ÄR det skillnader mellan olika fabrikat så... tja...
låter som man skulle kunna börja med 2* cw och sedan prova 3*
funderat lite på det och pulserna kommer troligen bara vara runt 2ms 10 st under 2 sekunder och sedan flera sekunders utan aktivitet som kortast
gör ju inget att bränna lysdioder, det svåraste med det är att det tar en vecka att få hem nya om man inte vill köpa från dyrleverantörer
bengt-re
Skype: bengt-re
*ler* Därför man alltid köper tre om man behöver en av billigare saker iaf....
Amen !
