Kontrollerkort matades med felvänd polaritet - trasigt?
Muji
Inlägg av Muji »
På grund av dålig uppmärksamhet råkade jag stoppa in strömsladden med felvänd poläritet till mitt kontrollerkort.
Nu när jag sätter igång LCDen får jag endast en vit bild med ett fåtal vertikala streck. Är det normalt att det går sönder pga fel poläritet på strömmen?
Finns det en chans att kotrollerkortet kan lagas eller behöver jag köpa ett nytt?
Här kommer lite bilder.
http://pici.se/?37209
http://pici.se/?37210
Bild på kontrollerkortet
http://pici.se/?37599
Närbild vid strömkontakten.
http://pici.se/?37600
Och en bild på baksidan om det nu är till någon nytta.
http://pici.se/?37602
Jag är väldigt tacksam för svar.
Så det fungerade innan ?
Och det *ända* du har gjort är att vända matningen fel ?
Och sen fungerar det inte ?
Och *ingenting* annat är ändrat ?
Tja, du gör nog rätt i att misstänka att något inte tålde misstaget...
Muji
Inlägg av Muji »
sodjan skrev:Så det fungerade innan ?
Ojj, glömde nämna att jag inte fått den att fungera alls. Hade matningen fel första gången jag skulle sätta igång den.
OK, ja det var ju en *jäkla* skillnad !
Då går det med andra ord inte att veta ett smack om det har hänt något.
Det är bara att försöka få igång det på "rätt" sätt...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ett av dom säkrare sätten att få ihjäl IC-kretsar brukar vara att felpolarisera. Har man tur har fabrikanten byggt in ett felpolariseringsskydd.
Inte så vanligt när det gäller såna här grejor. Men har du tur sitter någon diod med avbrott eller kortslutning någonstans.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
det är nog dött. dioden som satt där är nog inte en kofotsdiod - ser för klen ut för att kunna göra det jobbet.
MEN felkopplad LVDS kabel kan ge de symptomen du beskriver - är TFT´n ifrån samma produkt som kortet kommer ifrån?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det tycks sitta en switchregulator på det. Har du tur så har inget gått sönder, annars kanske man kan misstänka switchregulatorn.
Muji
Inlägg av Muji »
Tack för svaren.
bengt-re, jag har skickat bilder på hur jag anslutit LVDS kabeln till butiken där jag köpte LCDn och kontrollerkortet ifrån. Väntar fortfarande på svar. Men jag är ganska säker på att jag kopplat rätt.
Vad tipsar ni mig att göra? Själv har jag väldigt lite kunskap inom elektronik och min lödningserfarenhet är väldigt liten. Ska jag ge det ett försök och låta en elektriker kolla på kontrollerkortet? Annars får jag väl köpa ett nytt.
Muji
Inlägg av Muji »
Kortet har kommit tillbaka efter reparation men kunde dessvärre inte lagas.
Men elektrikern sa att det var fel på följande komponent:
http://pici.se/?42083
På den komponenten står det 74LVC14AD och efter lite sökandet får jag reda på att det är en hex inverter. Säger inte mycket för mig men jag undrar om det är möjligt att ersätta denna? Är det någon i Helsingborg som kan hjälpa mig mot ersättning?
Edit: Hittade komponenten på elfa också, art. nr: 73-818-58
maha
Inlägg av maha »
Jag ställer mig lite frågande till hur reparatören kan veta att BARA den där IC:n är sönder utan att ha bytt ut den?
Mindmapper
Verkar sjukt att en av de billigaste kretsarna på kortet gör det oreparerbart. Kan dom inte sagt att bl.a denna krets var trasig?
Ska bli roligt att höra om det fungerar när du bytt!
Muji
Inlägg av Muji »
Reparatören som kortet skickades till var nog inte så erfaren när det gäller den här typen av reparationer utan mer van vid enklare CRT TV-reperationer.
Är det någon som har tips på någon firma här i Helsingborg som kan hjälpa mig eller vad jag ska söka efter i gula sidorna?
Från er respons tolkar jag det som att reparatörens diagnos inte är så trolig?
Mindmapper
Reparatören var det på butiken som sålt grejorna?
Det är butiken där du köpt grejorna du ska fråga. Har du riktigt tur kan du kanske få det på garanti (knappast troligt).
Annars är det nog bara att bita i det sura äpplet och skaffa ett nytt!
Muji
Inlägg av Muji »
Mindmapper skrev:Reparatören var det på butiken som sålt grejorna?
Nej, det var en lokal el-reparatör.
Produkten har ingen garanti.
Buikten som produkten köptes ifrån har den inte i lager längre.
Har kontaktat en annan butik om jag får köpa kontrollerkortet separat, får hoppas på att de går med på det.
Just nu vill jag bara ha det snabbaste alternativet till att få en fungerande LCD.
Den ska användas till en DIY-projektor som jag har som projektarbete i gymnasiet, har redan korsat deadlinen :?
