Hittade lite "skrot"
jensa
Inlägg av jensa »
Hej undrar om någon vet vad detta är och om det är värt att behålla, hittade det på skolans "freebie" hylla =)
Konstigt instickskort från konstigare rack #1
Konstigt instickskort från konstigare rack #2
Motorola programmerare?
Dom såg då tuffa ut :)
Vet inte vad kortet på den översta bilden är, men det kanske skulle kunna vara något utvecklingskort till någon dator..
Mittenbilden ser ut som en programmerare för Motorolas 68-kretsar.
Den sista länken fungerar inte.
Mest gissningar, bortsett från den sista länken då. Där är jag säker: Den fungerar inte. :)
edit:
"Dom såg då tuffa ut"
Japp! En bra anledning till att behålla dem. :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Två översta: Gissar på kort till gammalt styrsystem.
Nedersta: 68705, bra på sin tid, men skulle inte lägga någon möda på dom numera.
Henry
Inlägg av Henry »
En 64-pins DIL krets har jag nog aldrig sett någon gång, den hade nog jag sparat. :)
Mitt inlägg låter helkonstigt efter att Jensa ändrade sitt inlägg.
Men jag menade såhär:
De två översta bilderna: Utvecklingskort till någon dator..
Nedersta bilden: ser ut som en programmerare för Motorolas 68-kretsar.
Hittade en sida med länkar om 68705.
jensa
Inlägg av jensa »
Jopp, jag hade lyckats förskjuta bilderna med ett.
Det var då intressanta idl-socklar på den, några var så man kan stacka 2st kretsar på varandra bl.a.
Tog några fler bilder.
Front
Bak
Undersidan
tog och gjorde lite sökning på Zycom men dom verkar blivit uppköpta och dessa kort har glömts bort nånstans. Men det verkar som det är nån slags kontrollkot för human-machin interface. Dessa verkar sitta i sin tur i ett slags rack och prata med varandra. [/url]
Tony
Inlägg av Tony »
Motorola programmeraren kan vara bra att ha.
De andra, tja om du kan få tag på manualerna så.. annars är det nog att slakta.
Kolla t.ex. upp chippen som sitter stackade; med största sannolikhet något slags minneskrets (eprom eller RAM).
Eller så tjuvkopplar du lysdioderna till att blinka lite och monterar båda korten i fronten på PC'n; -HiTech-Modd :D
