HTML-omröstning
squiz3r
HTML-omröstning
Inlägg av squiz3r »
Hej,
Jag skulle vilja göra en "omröstning" på min hemsida. Är det svårt? Någon som har en länk?
//Daniel A
oJsan
Inlägg av oJsan »
Har du en egen server eller ftp:ar du bara upp filerna till en server? Att göra en egen omröstningsfunktion kräver att servern kan göra någon form av script och lagra resultatet i en databas eller i en fil på servern. Har du en egen server så finns det massor av exempel om du använder t.ex. PHP. Men att göra det enbart i html går inte (rätta mig om jag har helt fel).
Ett enkelt alternativ är att länka omröstningen till en extern sida som tillhandahåller tjänsten. På samma sätt som att man kan ha en gästbok hos någon annan.
Edit: När det gäller svårighetsgraden så är den 3 (2.87 om man ska vara noga).
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har "beginer" kontot hos crystone, har du exempel på externsida?
Tack!
//Daniel A
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Då har du ju php-stöd på servern, då är det bara att hitta ett lämpligt script om du inte vill skriva ett själv.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Macce
Inlägg av Macce »
Troligen.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag skaffade mig ett forum istället. Men jag har ett script här som ska visa de senaste posterna på min hemsida, Men när jag lägger in det på min hemsida vill det inte komma i mitten utan det kommer till vänster. Hur ska jag lösa det?
<script type="text/javascript" src="http://forum.aceboard.net/lastposts.php ... oscript><a href="http://www.aceboard.net" title="Forum">Forum</a></noscript>
//Daniel A
Det beror lite på hur din sida är uppbyggd, men antingen kan du skriva:
<center>
scriptet
</center>
eller lägga scriptet i en tabell eller lager.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tack! Det funkade med
<center>
</center>
//Daniel A
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
När jag sätter nya saker på min hemsida, visas den gammla ända tills man trycker på updatera, vad beror det på (cookies??) och hur löser jag det?
//Daniel A
Japp, gick in på din sida och såg resultatet. :)
Anar lite inspiration från madmodders.se och elektronikforumet. :D Tycker sidan ser bra ut redan nu och när innehållet fylls på så kan det nog bli ännu en sajt man ofta och gärna besöker. :) :tumupp:
edit: Svarade på ditt förra inlägg.
Att de gamla grejjerna syns beror på cache-minnet. Det finns lite olika sätt att lösa det. Här finns lite läsning. :)
Ska titta lite på din kod innan jag kan ge ett bättre svar.
edit: Glömde bort att man inte ser index.html eftersom den bara "håller" de båda frames-sidorna. Kan du visa början på koden i index.html ?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tack :) Lite (ganska mycket) insperation från madmodders.se och lite från elektronikforumet.com också.
Ska läsa på lite på länken du skickade också.
Här är koden som ligger i index.htm
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Dator modding, crazycasemod.se</TITLE>
<HEAD>
<meta name="keywords" content="dator modding, casemod, elektronik, electronik, pic, kylning, fläkt kontroll, robot, robotics">
<meta name="description" content="Crazycasemod är en nystartad modding sida, som innehåller dator modding lite microprocessor programering m.m.">
</HEAD>
</head>
<FRAMESET ROWS="80,*" BORDER="0">
<FRAME SRC="http://www.crazycasemod.se/top.htm" NAME="top" scrolling="no">
<FRAMESET COLS="230,*" BORDER="0">
<frame src="http://www.crazycasemod.se/meny.htm" name="meny" scrolling="no">
<FRAME SRC="http://www.crazycasemod.se/Main.htm" NAME="main">
</FRAMESET>
</FRAMESET>
<!-- Begin of counter -->
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td><a href="http://www.your-counter.be/raknare.asp"><img src="http://www.your-counter.be/li.gif" alt="räknare" border=0></a></td><td><a href="http://www.your-counter.be/stats2.asp?id=25030"><img src="http://www.your-counter.be/re.gif" border=0></a></td></tr></table>
<script language=JavaScript>
document.write("<IMG SRC=http://www.your-counter.be/count2.asp?id=25030&ref=")
document.write(document.referrer)
document.write(" width=1 height=1>")
</script>
<!-- End of counter -->
</HTML>
//Daniel A
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ska jag lägga in detta i min index.htm kod?
<META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
<META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
Tack!
//Daniel A
Det ser ut som att problemet istället är i din webläsare, så du behöver inte lägga in de raderna. Jag har haft liknande problem i InternetExplorer.
Jag gjorde en testkod som såg ut såhär:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
TEST
<font size="2">H&auml;r st&aring;r en l&aring;ng text som visar att n&aring;got
  har &auml;ndrats</font>
</body>
</html>
Jag laddade upp filen till min server och tittade på den med webläsaren.
Sedan stängde jag webläsaren, ändrade lite text och laddade upp den igen.
Gick in på sidan med webläsaren som visade ändringarna.
Om det inte blir så på din dator så är det något tokigt med inställningarna av din webläsare.
