nån flygande sak
Elektro88
Skype: rmannby@live.se
nån flygande sak
Inlägg av Elektro88 »
hej!
såg http://www.coolstuff.se/p759/WowWeeFlyTechDragonFly.htm och vart riktigt sugen på att bygga nåt eget som flyger, gärna så litet som möjligt.
nån som kan ge mig tips på var man kan få mer info, var man kan köpa grejer till ett liknande bygge eller bara en mini helikopter.. den får max vara 1dm lång å runt 6-7 cm bred. så det gäller ju att få tag i små prylar.
/robban
Earendil
Inlägg av Earendil »
http://www.mft.nu/ säljer diverse kul grejer. Lova att återkomma och berätta mer om ditt projekt! Jag har precis köpt en Picopter och den är ju skitkul!
Elektro88
tack för länken... det kommer hjälpa mig mkt:D
men de vore roligare att bygga mottagare/sändare själv :P
nån som vet var det finns någon bra ritning på mottagare/sändare med ytmonterat.
Elektro88
nu (tror) jagattjag harkommit på va ja ska bygga sen... ett flygplan på ca 1 dm.
det räcker med 2 servon för styrning tror jag... 1 servo styr hastighet på propeller och om planet skastiga eller "sjunka" och det andra servot styr åt vilket hållplanetskastyra.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har ockspå varit riktigt sugen på att bygga något sånt, men jag testade helekopter, jag hade problem med att få en motor att lyfta sigsjälv med ett balsaträ landnings ställ... (jag hadde alltså batteriet på marken).
Men jag tror att det är enklare med ett flygplan!
//Daniel A
Elektro88
Jag hoppas det :P
ska kolla runt på internet och olika forum om hur man ska bygga det på bästa sätt.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vad planerar du att ha för batteri?
//Daniel A
Lpe_91
Inlägg av Lpe_91 »
squiz3r skrev:Vad planerar du att ha för batteri?
//Daniel A
Det måste ju vara något kraftigt, men kompakt. Men fortsätt fundera på ditt bygge! Hoppas du kan få det att funka, jag har också funderat på nåt sånt här. 8)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag testade tidigare bygga ett lite störe, så enkelt jag kunde men det blev för tungt :(
//Daniel A
jack
Inlägg av jack »
Har sett någon film förut med nån snubbe som byggde en fruktansvärt liten helikopter.. Men länken är borta..
EDIT:
Men är den hemmabyggd?
Elektro88
här är lite delar jag tänkt mig:
batteri:
http://www.mft.nu/es/product/product.as ... &visible=2
Mottagare:
servo inkluderat
prop. motor:
det var lite av det elektriska... summa 1444:-... lite små dyrt :(
får se om man kan få d billigare..
Calle
Inlägg av Calle »
annars är ju denna ett alternativ, flyger helt okej,
men visst, inte lika skojj med färdigbyggt.
Cano
Inlägg av Cano »
Räcker det verkligen med en batteri cell? 20mAh är ju inte så mycket.
Henry
Inlägg av Henry »
Allt är beroende på den sammanlagda vikten och på motorn och har man för tungt bateri så går det inte att flyga. Men det är en noggrann avägning som måste göras.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men batteriet kunde väll vara lite större? 0,8g är ju abselut ingenting..
//Daniel A
