pic basic, konkatenera variabler?
gvs
Inlägg av gvs »
vill konkatenera två byte variabler till ett word går det? har nämligen ccpr1h och ccpr1l som tillsammans bildar ett 16 bitars tal, det vill jag sen dividera i pic basic, men jag vet ej hur jag ska slå ihop dem till ett word!
Om du kan räkan med 16bitars tal är det bara att multipicera den mest signifikanta byten med 256 och lägga till den minst signifikanta byten.
$tiff
Inlägg av $tiff »
busenkelt!
ord var word
ord.byte0 = ccpr1l
ord.byte1 = ccpr1h
gvs
Inlägg av gvs »
smart! den andra varianten var ju inte heller så svår, men din kanske tar kortare tid, om nu inte kompilatorn fattar.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vad som tar mindre tid har jag ingen som helst uppfattning om. det kan ju ligga hur mycket asm-kod som helst bakom högnivåspråket och lura... :P
Jag brukar iaf göra på motsvarande vis (för enstaka bits) när jag ska skyffla in en byte i ccpr1h och ccpr1l då upplösningen kanske är 10bit. Jag har fått för mig att det går snabbare på detta vis än att låta PIBBasic bitshifta med sina egna kommandon.
