Mäta resonansfrekvens på serieresonant krets.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag funderar på vilket det bästa sättet att mäta resonans frekvensen på en serieresonant krets är.
Kretsen består av en kondensator på 82,5nF i serie med en ställbar spole på mellan 5-20uH.
Man har väl använd ett dip-meter till detta eller hur?
Jag hade ju byggt en oscillator med varierbar frekvens och fast amplitud och sedan matat via ett motstånd och mätt belastningen som en följd av frekvensen.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Resonansfrekvens
Inlägg av SvenPon »
124 Khz - 248 khz 20 uH - 5 uH
Om det är så att du ska trimma till en viss frekvens är det väl "bara" att göra en oscillator på den frekvens och mata den in till resonanskretsen, sedan mätar man spänningen över kretsen och trimmar till lägsta utslag.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tack för svaren, jag hade provat den metoden tidigare men fick inget vettigt resultat alls, men då kom jag att tänka på spolen som befinner sig alldeles brevid och som jag skulle trimma kretsens resonans frekvensen till.
Självklart så kopplades signalen till den varje gång jag kom i närheten av dess resonans frekvens, så det enda jag var tvungen att göra var att ta bort den ur ekvationen så funkade det fint. :wall:
