Skillnad på 7432 och 4071
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det är samma krets eller iallafall samma funktion, varför väljer man att stoppa in en 4071 när man byggt resten av kretskortet på 74'or?
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle tro att det helt enkelt var för att 40XX är billigare än denna krets. Kan skilja några 10-or mellan sådana. Hade det däremot varit en HC, HCT eller tex LS krets så hade det nog varit något annat.
Utöver detta så drar 40XX kretsar mindre ström än 74XX och 40XX har en mycket bredare inspänning än 74XX. Men jag skulle gissa på att det helt enkelt var för att den var billigare.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag vet inte var Henry brukar köpa sina kretsar. Det finns väl knappt någon krets i endera familjen som kostar några tior. Möjligtvis kan väl priset skilja några tio-öringar. Min misstanke är att den används någonstans där hög inimpedans krävs
Henry
Inlägg av Henry »
Hoppa in på Elfa så får du se vad en 7432 krets kostar. :wink:
GeekJoan
Admin
Men Elfa... Umm... Då skiljer det.
Nu snackar vi ifs om ett kort som är 27 år gammalt, så priserna kanske inte är de samma idag och då.
Kommer fortfarande ihåg när Elfa sålde blå lysdioder för 350+moms/st.
Jo precis. Det var ju jätteexotiskt. Blåa lysdioder.. Wow så ovanligt! :D
Det är det inte längre (tyvärr)..
Tror förresten att jag har katalogen när de blåa lysdioderna var en ny artikel. Undrar om de inte var ännu dyrare då.
Det kan vara ytterligare en anledning till att de har vald en CMOS framför en TTL: hastigheten!
Om en TTL hade givit en del glitches kan den lägre hastighet i CMOS göra att det fungerar utan problem.
peter555
Urk, en knapp tia för några simpla grindar. Det är tydligt att man inte ska använda standard TTL. Jag brukar räkna med tumregeln 1 krona / logikkrets.
bos
Inlägg av bos »
Köper man alla kretsar på ebay så kan man komma ner i 1:-/ton eller så :-)
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Bejoken har väl fortfarande gamla hederliga 74.serien till bra priser? Är iofs något år sedan jag köpte därifrån, men då var de billiga iaf - värt att kolla upp iaf
