Engelsk kontakt -> Svensk
Evf
Inlägg av Evf »
Topicen säger typ allt. Har en engelsk pryl (en batteriladdare) som jag skulle behöva kunna koppla in här i våra normala kontakter. Finns ju adaptrar åt andra hållet. Hur fixar man det enklast?
Laftaro
Inlägg av Laftaro »
enklast är väl och köpa motsvarande batteriladdare på clas ohlson eller biltema... de är ju inte så dyra
så slipper du adaptern.. :)
v_jocke
Inlägg av v_jocke »
Klipp av sladden och sätt dit en svensk kontakt.
Evf
Inlägg av Evf »
Klippa av vilken sladd? :(
* Ken *
Inlägg av * Ken * »
Du kan antagligen hitta en förgreningsdosa i Farnell och sätta en svensk kontakt på sladden. Men laddaren verkar inte vara så svår att öppna så varför inte koppla bort (och isolera) stiften och dra ut en nätsladd?
Tredje alternativet är att montera den i en plastlåda (med kylhål) och löda fast en nätsladd på stiften. Ett par dragavlastningar för sladdarna och allt är klart.
Laftaro
Inlägg av Laftaro »
eller så kan du skicka efter ett uttag (infällt är att föredra) ifrån england som du sedan skruvar fast i väggen (efter det att du tagit bort det svenska) :D
skämt åsido,billigaste lösningen och kanske till och med den enklaste är nog mitt , första svar gå och köp en ny ...
Ibland får man ta genvägar utan att skämmas :)
* Ken *
Inlägg av * Ken * »
Ja, det är enklast att köpa en batterieleminator OM det är en eleminator! Är det en laddare som har inbyggd strömbegränsning m.m. så blir det svårt att hitta en liknande. Därför mina olika förslag på hur man kan koppla in den befintliga.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Har de 230V i utagen i USA?
Jag har för mej att de bara har 110-115v i sina utag, men jag kan ha fel
om inte så kan det bli svårt att koppla in den direkt
Han sa att den var engesk.
mullemeck
Oj sorry.. läste visst lite slarvigt..
Evf
Inlägg av Evf »
För att komplicera ytterliggare går fanskapet inte att skruva upp! Ihopskruvad med nån specialskruv, typ ett tvådelat spår.
Fungerar http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/5362.htm?
EDIT: Menade http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/5365.htm
Laftaro
Inlägg av Laftaro »
om det är en sån skruv som jag tror , tar du en gammal skruvmejsel och sågar eller fillar ett spår i..
testa med att hitta en vanlig batterieleminator kapsel som passar och byt ut innehållet...
v_jocke
Inlägg av v_jocke »
Löda fast en lagom tjocka stump med koppartråd på varje stift och lirka in det i vägguttaget. Det blir lite mer spännande så. 8)
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Borra bort skruvarna om du inte lyckas skruva bort dem. Se bara till att du får bort allt spån innifrån laddaren!
Evf
Inlägg av Evf »
Det löste sig, visade sig att den jag köpt av bara glömt att skicka med adaptern. Men det hade varit roligare att pula med den :D
