T: Aluminiumratt
Greve Hamilton
T: Aluminiumratt
Inlägg av Greve Hamilton »
Hej,
Jag skulle behöva få en ratt svarvad. Diameter på 33mm, axeldiameter 6mm, runt 25mm "lång". Jag har tyvärr ingen ritning på datorn, just nu.
Hör av er om ni skulle ha möjligheten att kunna svarva, eller har frågor!
Tack!
ylle
Inlägg av ylle »
Tror jag har en bit alu axel som kan passa, kollar imorron om den har tillräcklig diameter.
Behöver en skiss bara så jag inte svarvar galet isåfall.
Greve Hamilton
Jadu, något liknande det här hade jag tänkt:
http://pici.se/pictures/z7m5Il.gif
"Avfasningarna" längst ut är det inte så noga med, bara de inte blir för stora, hellre för små än för stora. Jag litar på att svarvaren gör det fint. :lol:
Axelhålet måste inte se ut som det är på skissen, bara jag får dit den på en 6mm-axel så är det lugnt.
ylle
Inlägg av ylle »
Har en alu axel som är 30, men måste svarvas ner till 28/29 för att få en snygg yta. Annars har jag rostfri axel med större diameter om det är noga med storleken.
Har tyvärr ingen gängtapp för stoppskruven (m4 borde bli lagom) men allt annat kan jag fixa och hur tjock/lång får "hylsan" som axeln ska in i vara?
