Uppgraderade en gammal telefon
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Har länge haft funderingar på att fixa högtalartelefon med sekretessfunktion, och idag blev det genomfört. Var faktiskt oförskämt enkelt :)
Hann inte ta någon bild innan jag började men så här ser fronten ut iallafall.
Den vänstra 2-poliga switchen är sekretessfunktion och bryter helt enkelt ena polen till mikrofonen och kopplar istället in ett motstånd på 7.5kΩ istället för micen för att vara säker på att inte få några open-circuit problem.
Den högra switchen kopplar ur högtalaren i luren och kopplar signalen vidare till en liten 1:1 trafo (egentligen nån form av HF-trafo jag hittade i en skrotad skrivarnätdel :D Lindningsresistansen på 500Ω/700Ω var iaf tillräckligt hög).
Sen vidare till en enkel chipförstärkare (baserad på TDA2040) och vips! så har man högtalartelefon :).
Det knepiga var att det dessutom funkade förvånadsvärt bra på första försöket.
//Fritzell
baron3d
Inlägg av baron3d »
Vad bra! Har alltid önskat mig en sådan.
Hade en sådan hemma för reparation, den gav mer smak.
Kan man få be om kopplingsschema.
Lagom söndagsprojekt. :)
Bra idé att leta 1:1-trafo i nätdelar. Jag kom just på att jag glömde beställa sådana från Elfa.
Off-topic: Jag har likadana tapeter i studion. :D
Fritzell
Precis :D
Schema
