pc nätaggregat för server
Seven11
Inlägg av Seven11 »
Är det någon som har koll på om det är så att om man har ett moderkort med kringutrustning som drar säg 100 W kopplat till ett nätaggregat som har max rating 300 W kommer då en enheten dra 100, 300 W eller något annat?
Nån som vet förresten på ett ungefär hur mycket Core (2) Duo/Solo moderkort med minne drar?
Ska nämligen bygga ihop en liten egen server och planerar nu hur jag ska lösa strömbehövet, med 10 A säkringar kan jag plocka ut 2300 W, tänkte kolla hur många datorer jag kan få in i det och hur jag bäst för pengarna använder dom watt:en.
Henry
Inlägg av Henry »
Det som står på agget är bara vad det kan klara att ge ut som max, drar något 100W så ger det också ut 100W drar något däremot 400W så startar det inte ens pga överbelastning. Det brukar också stå på det hur mycket ström det tar från nätet som max, men det är bäst att mäta det för att få exakta siffror om det är petigt.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
misstänkte att det var så för switchade nätagg men villa kolla.
Spelar det så stor roll hur mycket ström agget tar som max? jag räknar på att servern kan få 10 A det bör väl bli 2300 W vid 230 V...
Henry
Inlägg av Henry »
Hur mycket ström som agget drar från nätet spelar absolut en roll eftersom det är detta som du måste räkna på för att veta hur många agg du kan ansluta till tex en 10 Amp propp. Jag har inte mätt på något agg någon gång hur mycket det drar vid full belastning men det är mer än tex dom 300W som det står på det för det indikerar bara hur mycket det kan ge ut till datorn det är kopplat till inte hur mycket själva agget drar från nätet.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Normalt är att dator-PSU:er är ca 75 - 85% effektiva, beroende på hur mycket dom jobbar. När dom ligger på ca 35-40% av max är dom som effektivast.
Som alla delar tillsammans vill ha 100W så förbrukar datorn 117-133W.
När datorn startar så spinner alla fläktar och hårddiskar upp. Det är inte så farligt som man kan tro, ca 5-10W mer per disk under 3-4 sekunder.
Ganska avgörande är om CPU:n har någon automatisk strömsparfunkation.
Om den har det så kommer troligen hela datorn att kunna dra så lite som 35W. Om inte ca 100W.
Detta har jag märkt efter att ha mätt ganska mycket på olika datorer...
Seven11
Inlägg av Seven11 »
men vad skulle du säga om en konfiguration på Core (2) Duo/Solo + moderkort + RAM (alltså lite av en tunnklient) som jobbar 100% vad kan den ligga på?
