har en del prylar som har dom nyare sorternas batterier, nyare än nimh, och dom kräver ju bättre laddare
nu vill jag försöka hålla sådanna underhållsladdade
exempelvis, ett mobiltelefonbatteri, den gamla man har bytt för att det börjar bli dålig kapacitet villjag behålla för att ha som reserv, men kan och villinte krångla med att byta det till mobilen för att ladda och underhållsladda
om det går så skulle jag vilja göra en laddbank där man kan hålla batterier laddade genom underhållsladdning , är det möjligt med dom nyare batterityperna?
underhållsladdning av modärna batterier?
LiIon-batterier skall vid långtidslagring förvaras halvladdade för bästa hållbarhet. - fulladdning sliter på batteriet och är en av orsakerna till att laptop-batterier håller så dåligt.
Om inte skyddskretsen drar för mycket ström så håller LiIon-batterier laddningen i flera år (en av orsaken till att jag numera köper CR123-batteribaserade LED-ficklampor - Dom uppladdningsbara versionerna av CR123-batterierna är inte tomma bara för att lampan ifråga har legat i jackfickan eller handsfacket i 9 månader - vilket garanterat sker om det hade varit baserade på NiMh-batterier)
LiIon-batteriern tål officiellt inte att underhållsladdas med lämplig spänning på samma sätt som blybatterier kan underhållsladdas.
Men. tex Palm-V på sin tid använde en lösning där man laddade till max 3.9V/cell (normalt 4.2 Volt) och kanske bara 60-70% av batteriets maxkapacitet och då verkar det inte vara problem med snabb åldring även vid kontinuerlig inkopplad laddspänning.
Om man skall ladda fullt till 4.1 - 4.2 Volt så är kravet att laddströmmen skall brytas _helt_ när laddströmmen går under 3% av batteriets kapacitet eller max 3 timmar - vilket som nu kommer först, står det på kontinuerligt så är batteriet snart oduglig pga. att lithiumet oxiderar i förtid inne i batteriet.
NiMh kan konstatströmladdas på samma sätt som de gamla NiCd-batterierna - men dom finns i olika kvaliteer med olika toleranser för undehålladdningsström. Man kan generellt säga att ju högre kapacitet dessa har för en viss storlek, ju mindre underhållsström tål dessa, och även här bör man nog satsa på ca 3% av kapasiteten och tom. lägre och inte 10% som de gamla NiCd-batterierna - där gäller det att läsa batteriets datablad om man vill ha maximerad livslängd.
NiMh är också mycket mera känslig för ändrad självurladdningstakt vid hög temperatur - ström som är lagom vid 25 grader är för lite vid 35 grader och batteriet kan vara närmast tomt efter någon månad trots underhållsladdning. - se självurladdningen som en temperaturberoende 'strömgenerator' i batteriet, laddströmmen måste alltid vara något större än självurladdningen om batteriet skall hållas laddad - men får inte vara för mycket över detta heller Därför bör laddströmmen också justeras efter temperaturen när man håller på med NiMh, då laddström som är lagom för 35 grader grillar sakta sönder batteriet om batteriet är 25 grader...
som alltid, läs databladen!!
hm, då skulle man ju kunna göra en enkel laddare för mobilbatterierna, och dess likar
ska prova med en dålig en och kolla hur den beter sig
att hålla batterier halvladdade är ju inte helt enkelt
håller med om att självurladdningen på nimh är stor och jobbig, läste någonstans att dom första 10% försvinner dom första dagarna
man kanske ska ladda dom en liten skvätt med någon dags mellanrum i stället ?
för den här underhållsladdningen jag vill ha så kräver jag inte att dom ska vara fulladdade utan bara så att dom inte går sönder för att dom laddas ur helt och hållet
frågan är vilka datablad man ska kolla på för mobiltelefonbatterier?
Med LiIon måste du vara väldigt noga med spänningen och absolut inte högre än 4.2 Volt med 100-delars precision - för 3/4-laddning så är det att ligga på 3.8 - 3.9 Volt spänning.
LiIon har ett användarfönster på ca 3 Volt till 4.2 Volt och får inte användas över eller under dessa spänningar - då nyper skyddskretsen till och kopplar bort batteriet - LiIon blir farliga om de överladdas (> 4.3 Volt) eller djupurladdas (<2.5 Volt) och är därför som skyddskretsen finns - i teorin så kan du ladda ur tills skyddskretsen bryter och batteriet kan ändå lagras i åratal utan skador - många grejor med inbyggd LiIon-batteri levereras dessutom i det stadiet och därför kan ta rejäl tid i laddning innan de startar upp första gången då skydd och laddkretsarna har ett speciellt uppvakningsläge och smygladdning om batterispänningen är lite låg.
Dock använd inte skyddskretsen som 'laddningsregulator' och laddar till det tar stopp med typ 4.5 - 5 Volt - det går - men bara några gånger då all spänning över 4.2 Volt sliter lika hårt som hundratals laddcyckler var gång man gör detta.
men ärlig sagt så behöver inte LiIon underhållsladdas speciellt ofta utan bara kontrolleras typ en gång om året så att spänningen är lite över 3 Volt, typ 3.5 Volt eller så.
Det är skyddskretsen som drar strömmen i dom här sammanhangen medans själva LiIon-cellen kan hålla laddning i flera år. därför bör man kolla spänning - speciellt i början innan man får känn om urladdningraden är väldigt långsam eller bara långsam.
Har också läst att NiMh tappar 10% redan första dygnet - och efter 2 månader så är det inte mycket kvar enligt min erfarenhet. Visst man kan ladda dessa var 14-dag, men det är ett jäkla plock isåfall.
NiMh är typiska varjedag-batteri och inget för beredskapsanvändning som ficklampor som används 2 ggr om året. - lite synd då dagens NiMh batterier har mer tillgänglig kapacitet för storförbrukare (typ 3 Wats-led) än motsvarande akaline-batterier.
Dock har jag uppfattningen att NiMh inte går sönder så lätt av lagring även om de skulle vara ganska tomma - tittar (laddar) man över dessa typ 1 ggr per halvår så är man nog på säkra sidan - du kan ändå inte räkna med mer än ca 3-4 års hållbarhet på både NiMh och LiIon-batterierna då de åldras oavsett om man använder dom eller inte - det är inte som de gamla NiCd om de förvarades nästan men inte helt urladdade så kunde de hålla över 10 år typ.
köpte en bunta nimh batterier för nästan 10 år sedan 2*10 st av två olika märken och dom funkar fortfarande , några har fallit ifrån men det har varit bra saker
ska prova att bygga en enkel LiIon laddare och prova på ett gammalt mobilbatteri
vitsen är ju att ha ett ställ där man kan ha sakerna ståendes i ett halvår eller längre utan att behöva tänka på att ladda eller kolla upp dom
