rf-sändare och mottagare modul
Hej!
är ny på detta forum.
Jag har tänkt bygga en liten rf-sändar/mottagare modul där jag har sändaren kopplad till mitt billarm så att den skickar en signal till mottagaren när larmet går. På mottagaren ska jag ha ett rälä med en siren på andra sidan.
Larmet har en smidig relä utgång som sluts när larmet går.
Avståndet blir ca 30-50m
Jag har funderat på att använda mig utav en sådan här:
http://www.swcab.nu/radio1.html
Går det??
Isåfall hur ska jag enklast ansluta sändaren??
Mottagardelen tror jag blir enklare bara en transistor och ett relä.
En pdf fil med mer info om sändar och mottagar modulen och några enkla cheman finns här.
http://www.rentron.com/Files/rf.pdf
Går det??
Jag antar att de modulerna är samma som kjell & company säljer. Isåfall undrar jag hur i hela friden de lyckats överföra något på 1km avstånd! Jag har själv lyckats med max 4 meter.
http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?88901
http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?88900
Jag vet inte om det är så lätt att överföra information, även om det bara handlar om en enda bit, som i ditt fall. Modulerna är gjorda främst för digitalt bruk och lämpar sig ypperligt att använda med mikrokontrollers.
Jag hade själv slösat ett par mikrokontrollers för att skapa en digital länk mellan sändaren (bilen) och mottagaren ("extralarmet"). På så sätt kan man även införa felkorrigering för att hindra larmet att starta utan önskad anledning.
Men, det måste finnas någon enklare lösning. Den lösningen får någon annan bidra med
om någon är intresserad så hittade jag ritningar för antenner
http://www.hth.com/antenn.gif
är till en annan sändare/mottagare men på samma frekvens och uteffekt.
Konstigt, min funkar utmärkt för 100-200 meter med en enkel trådbit som antenn.Jag antar att de modulerna är samma som kjell & company säljer. Isåfall undrar jag hur i hela friden de lyckats överföra något på 1km avstånd! Jag har själv lyckats med max 4 meter.
De går inte att använda för bara 1:a eller nolla:0. De är väldigt ostabila när sändaren är inaktiv. Men när man börjar skicka data så blir de stabila!
>> brodin
Jag & mullemeck provade dessa moduler genom att ha en portabel sändarmojäng bestående av en PIC som fetade ut seriell data hela tiden till sändaren. Mottagaren var kopplad via en PIC till datorn som visade den mottagna datan i ett terminalprogram.
En av oss sprang iväg med sändarmojängen inne i huset, men kom inte många steg förrän terminalprogrammet började visa galen data. Hastigheten var 1200 baud...
Något måste vi gjort fel, om nu någon annan här lyckats komma upp större överföringsavstånd med samma moduler.
Ok då blir det bara att skicka tillbaka modulen hade som tur är inte börjat exprimentera med den.De går inte att använda för bara 1:a eller nolla:0. De är väldigt ostabila när sändaren är inaktiv. Men när man börjar skicka data så blir de stabila!
Har ni något förslag på en enkel sändare/mottagare det går att bara skicka en till signal??
Jag har använt en del olika rf-chip/moduler i arbetet och där så skickar vi ett antal bytes i början av dataströmen så att mottagarmodulen ska kunna ställa in sig, dessutom så skickar vi datan kodad i manchester så att antal 1 och 0 är lika (nästan).$tiff skrev:>> brodin
Och angående räckvidden på modulerna så ska man ta det med en nyppa salt. De flesta har ett framräknat värde, som man kan nå upptill under ideala fårhållanden. På arbetet så skulle vi använda oss av en modul som hade konstruerats av ett tyskt företag. Dom uppgav en räckvid på 2km vi kunde bara mäta upp en räckvid på 600m. Och det visade sig att de hade mätt mellan några berg.
Mvh RRA
Vad var det för rf-moduler ni köpte och hur stor räckvidd var det?$tiff skrev:>> RDX*
Njä, körde med en vanlig rak sladd på 30-35cm, precis som databladet rekommenderade.
Jag tycker också det var mycket märkligt att räckvidden är så kort.
Jag köpte mig ett parti "riktiga" RF-moduler istället, som dessutom kör på FM. De fungerade som de borde med samma antenner...
